Vaillant EVO TEC plus comfort. Uit zetten
Sinds een paar weken heb ik een Vaillant Eco TEC plus cw4
deze werkt prima in de comfort stand. Maar omdat de comfort stand meer gas verbruikt en ik minimaal warmwater gebruik om te tappen wilde ik de comfort stand uit zetten. Je moet dan alleen wachten eer je warmwater hebt.
Het gevolg is dat als je warmwater vraagt om bv te douchen hij na 3 minuten stopt met warmwater geven, dat is wel even schrikken.
Mijn installateur kon er niet uit komen en heeft meerdere keren gesproken met de servicedesdesk van Vaillant. Maar ook die konden geen oplossing geven.
is dit probleem bekend? Software fout ? Fout in de printplaat?
is er iemand die daar een oplossing voor heeft?
Het is op alle punten. Ik dacht eerst dat het aan mijn thermostaat kraan lag, dus een normale kraan open gezet en na 3 minuten weer koud water.
Ckkwok
