Teak houten wastafel afwerken
Hoi allemaal,
Ik heb van Teak hout een wastafeltje gemaakt voor in mijn toilet. Hier komt een verzonken porceleinen waskom in.
Mijn vraag is hoe af te werken?
De voorkeur gaat uit naar meubelolie.
Met meubel olie (meerdere lagen) leg ik een goede, mooie, waterwerende laag op het hout. Is dit voldoende voor een wastafel, of kan ik beter lakken? Onderhoud is geen probleem, maar wel een risico natuurlijk.
Ook zal ik het waskommetje met siliconenkit moeten vastzetten. Probleem hierbij is dat ik dit na olieen niet meer kan doen denk ik, i.v.m. hechting.
Maar als ik het voor het olien doe, kan de olie dan de kit aantasten of de hechting verminderen doordat de olie intrekt?
Ik ga alleen even in op de siliconenkit.
Inderdaad, indien je eerst olie op het hout doet, zal de kit niet meer hechten. Andersom is minder erg, want die siliconenkit is echt niet zomaar aangetast door olie.
Overigens kun je beter sanitairkit gebruiken dan de gewone siliconenkit, is beter schimmelbestendig.
Welke soort olie je moet gebruiken en of dat afdoende is kan ik niet beoordelen.
Als ik kijk naar buitengebruik van teakhout, dan zou een meubelolie voor teakhouten tuinmeubelen een logische oplossing zijn...
Zelf heb ik ook teakhouten meubels in de badkamer staan.
Eerst afgekit met sanitairkit en tuinmeubel olie gebruikt en zelfs met 2 spetterende kinderen blijft het mooi (geen vochtplekken).
Wel zetten we om de ± 3 maanden een nieuw laagje olie op.
