Te weinig warm water combiketel
Als je de kraan bij het bad helemaal opendraait wordt het water niet warm, als je hem maar half opendraait wèl.
andere kranen in de badkamer en keuken reageren wèl normaal, maar zijn van een ander type
alle materialen zijn nieuw, want net gebouwd
ik heb een gloednieuwe vaillant atmo-tec, onlangs laten plaatsen
kan je daar iets aan afstellen?
Als de andere kranen wel goed zijn, dan zal het probleem waarschijnlijk niet in de ketel zitten.
Heeft u de badkraan er al eens af gehaald, misschien zit er een zeefje verstopt. Indien het een thermostatische kraan betreft, zit de warm en koud water leiding wel goed? Warm hoort links en koud rechts te zitten.
Succes.
Er zijn meer type vaillant,OA: :wink:
HR Pro Combi 18 kW CW3
HR Pro Combi 24 kW CW4
VHR 18-22/3 C
VHR 24-28/3 C
VHR 30-34/3 C
VHR 34/3 IC
VHR 30 C
VHR 35 C
Dus welk heeft u ? :?
Is waarschijnlijk een Belgische cv-ketel. Maar dan ook, er zijn meerdere type. Er hoort nog een code achter te staan.
atmoTEC plus VUW 240 (24 kW)
atmoTEC plus VUW 280 (28 kW)
Wat betreft het warmwater probleem. As het warmwater bij de andere kranen goed is, kan het alleen maar aan de badkraan liggen.
Succes
Maakt het type ketel iets uit wanneer alle andere warmwaterkranen het wel goed doen ?
Bij de douchekraan wordt ie ook warmer als ik minder water vraag, heb ik net gemerkt
het is idd een belgische ketel, op propaan
atmotec 280 vuw plus
Is de ketel goed afgesteld ivm met het vermogen voor de warmwater hoeveelheid?
Als die te laag staat kan die het niet goed verwarmen omdat uw douche kraan meer water afneemt.
Het warmwaterdebiet aan de kraan met een combi-ketel VUW, is afhankelijk van het vermogen van deze ketel. Dit betekent dat hoe hoger het vermogen, hoe hoger het debiet.
tapbereik bij ΔT 45K l/min 1,5 - 8,9
tapbereik bij ΔT 25K l/min 1,5 - 16,1
Dus het type ketel maak wel degelijk uit ook al heeft u op de andere kranen goed water.
Hartelijk dank voor uw reactie, maar ik begrijp hem niet goed
ben slechts een leek
dat verhaaltje over tapbereik, kan u dat ook in lekentaal formuleren?
hoe en waar kan ik zulks eventueel instellen?
Zou de aanvoertemperatuur van het water overigens van invloed kunnen zijn?
ik vermoed dat in de winter het water kouder wordt aangevoerd als in de zomer
Uw ketelvermogen staat te laag afgesteld om het ww goed te verwarmen.
Als u 8.9 l/min water tapt zal het water wel warm worden.
Bij volledig open kraan kan uw ketel het niet opbrengen.
En idd de kw temperatuur is in de winter kouder,maar de ketel temperatuur van het ww blijft gewoon hetzelfde.
Het vermogen voor het ww kan u niet instellen,wel voor de verwarming.
Het vermogen dient de installateur af te stellen met een co2 meter.
Ik wil het verdere verloop van mijn avonturen vermelden;
mijn monteur is hier geweest en heeft een andere drukregelaar bij de ketel geplaatst en het warmwaterdebiet van de ketel aangepast, want dat stond "veel te hoog"
ons warm water deed het weer, maar het was nog steeds niet zoals het ooit geweest was
langzaam maar zeker echter werd het weer minder totdat we een week of drie geleden weer helemaal geen warm water meer hadden
toen maar direct de vaillant gebeld en in het kader van mijn ketelgarantie om een monteur gevraagd
gisteren was hij hier
volgend hem lag het niet aan de ketel maar aan de drukregelaar bij de ketel
de voordruk van het gas was ok, 38 mb, maar zodra er een warmwatervraag was, dook die tot 10 mb en was het dus hommeles
"ligt niet aan de ketel meneer en voor de ketel sleutel ik niet......."
in mijn optiek had ik een nieuwe drukregelaar, dus daar kon het niet aan liggen
Benegas gebeld en mijn vermoeden uitgesproken dat het wellicht aan de drukregelaar van de gastank lag
vandaag was er een monteur en die heeft wederom een nieuwe drukregelaar bij de ketel geplaats en we hebben weer warm water!
(en da's fijn met een kindje van 3 en eentje van drie maanden in huis, verzeker ik u!)
we wachten nu op het moment dat het weer minder wordt, maar hopelijk komt dat moment niet meer
dit wilde ik toch nog efkes melden, misschien kan de moderator het in het betreffende topic editten?
slechte-kluskabouter
