Ik ervaar een lage waterdruk in de douche op een zolderetage in Amsterdam.
Toen ik hier kwam wonen heb ik een etage lager (waar mijn hoofdkraan zit) een verhogingspomp Grundfos UPA 15-90 geplaatst, dat maakt wel wat verschil maar het is nog steeds niet top.
Nu heb ik wat metingen gedaan (voor zover dat kan zonder geavanceerde apparatuur) en zou deze resultaten graag willen bespreken.
De feiten:
- Douchekop hangt ca. 15 meter boven straatniveau.
- Drukverhogingspomp Grundfos UPA 15-90 ca. 10 meter boven straatniveau.
- Leiding komt vanaf de straat met 28 mm. De standleiding kan ik niet zien, maar de leiding naar mijn hoofdkraan (in gootsteenkastje) is 15 mm. Vanaf daar tot de douche alles 15 mm. Opvallend is dat er direct waar de leiding het pand binnenkomt (bij de buurman op BG) een versmalling naar 22 mm zit en vervolgens weer terug gaat naar 28 mm. Ik noem dit omdat het wellicht van belang kan zijn.
- De kraan is een Grohe thermostaat douche/bad combi kraan ca. 3 jaar geleden nieuw geplaatst.
- Doucheslang is nieuw, kop is ca. 10 jaar oud.
- CV ketel hangt op zolderetage (dus zelfde hoogte als de douche)
- De enige indicatie die ik heb van de druk: Met de pomp aan kan ik mijn CV vullen tot max 1,5 bar.
Metingen wateropbrengst in liters per minuut:
Pomp uit / Pomp aan
Bad uitloop:
Koud 7,7 / 10,6
Warm 5,2 / 6,6
Douchekop (ca. 1,5 meter hoger dan de kraan)
Koud 5,0 / 7,1
Warm 4,0 / 5,3
Omdat ik het verschil met de kraanuitloop en douchekop nogal groot vind heb ik nog wat getest (warm water, pomp aan)
Douchekop op zelfde hoogte als de kraan: 5,6 liter/m
Douchekop verwijderd, dus uit slang op zelfde hoogte als kraan: 5,8 liter/m
Doucheslang verwijderd, dus uit de kop uitloop van de kraan: 6,6 liter/m (gelijk aan meting bad uitloop)
Mijn vragen:
- Zijn dit gebruikelijke waarden? Zo niet, wat dan wel?
- Is het de moeite de versmalling op BG aan te passen, of gaat dat vermoedelijk weinig oplossen?
- Moet ik kraan ontkalken/demonteren/afstellen/rubbers verwijderen?
- Heeft het zin een andere pomp te plaatsen, zoals de Grundfos MQ 3-35?
- Andere tips?
Alvast bedankt!
De feiten:
Pomp uit / Pomp aan
Bad uitloop:
Koud 7,7 / 10,6
Warm 5,2 / 6,6
Koud 5,0 / 7,1
Warm 4,0 / 5,3
Mijn vragen:
- Andere tips?
Alvast bedankt!
