Te weinig druk op leiding koud water in douche
Beste klussers,
Na het monteren van een nieuwe thermostaatkraan, die niet werkte (de kraan gaf alleen heet water, bij het verdraaien van de instelling naar een lagere temperatuur ging de kraan uit), heb ik de volgende ontdekking gedaan.
Na het demonteren van de douchekraan heb ik de hoofdkraan open gezet. Uit de linker waterleiding (warm) kwam een flinke straal water, uit de rechter waterleiding (koud) kwam maar zeer weinig water.
Er lijkt dus een probleem te zijn met de druk op de koudwaterleiding.
Enig idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Het probleem doet zich alleen voor in de douche. De wastafel in de badkamer en de kraan in de keuken geven gewoon koud en warm water met een stevige straal.
Warm water en koud water toevallig niet omgewisseld?
Welke kant word warm als je de kraan gebruikt links of rechts?
John
Demonteer de kraan en kijk of er een zeefje in de aansluiting zit met rommel erin.
