Te weinig druk bij warm water
In onze badkamer hebben we een thermostaatkraan waar de doucheslang is op aangesloten. het gebeurt vaak dat de druk te klein is van zodra de watertemperatuur wordt opgedreven en ook is de temperatuur niet altijd constant.
Het water wordt verwarmd door een Bulex die op 3-4m afstand staat. Wat kan hier het probleem zijn? diameter van de buis, kalk, ... ?
Daar is inderdaad geen probleem.
het is enkel bij de kraan aan het bad (en dus ook aan de douche die daar aan hangt) dat de druk een probleem is
Controleer de zeefjes in de kraan, die kunt u zien als de kraan gedemonteerd wordt.
De zeefjes aan de 'mond' van de kraan heb ik reeds gecontroleerd. Dat zou ook niet verklaren waarom er op de douche ook weinig druk staat, het water wordt immer voor het zeefje vertakt.
De zeefjes aan de mond van de kraan heten perlators, die zitten in de totale uitstroom van de kraan.
U moet de kraan even demonteren, dat is in de tijd die tussen de antwoorden ligt niet mogelijk.
Dat heb ik enkele dagen geleden al gedaan :wink:
dat staat dan toch los van het water dat naar de douche wordt verstuurd?
Het lijkt me logisch dat ik dat heb gedaan. Het is dan ook een werkje van nog geen 5 minuten...
maar dat staat toch los van de douche?
Ik kan het niet helemaal meer volgen, hebt u de kraan nu wel of niet gedemonteerd ?
Een quote is totaal overbodig wanneer de tekst er net boven staat.
Ik heb nu al 2 keer geschreven/gevraagd om de de kraan te demonteren en de zeefjes te controleren.
Ik vind het tijd worden dat u dat ook gaat doen.
Maar ik heb je toch al gezegd dat ik de zeefjes al heb losgemaakt en gecontroleerd? waarom moet ik dan nog de kraan demonteren (waar ik onder versta : afnemen van de muur en alle stukken losdraaien) ?
Omdat er in de kraan bij de aansluiting ook nog zeefjes zitten :roll:
Heb ik dat niet al eerder beschreven ?
dit is wat je eerder zei :
daar kon ik dat inderdaad niet uit opmaken, excuses. Dat zal ik dan eens bestuderen.
Dienen die perlators dan niet enkel voor het gelijkmatig uitstromen?
Nog 1 keer dan, sloop de kraan van de wand en kijk achterin de kraan of de zeefjes schoon zijn.
Van iemand die dit niet eerder gedaan heeft kan ik me voorstellen dat het niet duidelijk is.
De perlators zitten in de uitloop van kranen, ze zorgen voor het bruis effect waarbij lucht in het water gemengd word.
Zeefjes zitten in de warm- en koudwateraansluitingen van de kraan, die ziet u dus alleen als u de kraan van de leidingen loshaalt.
Deze zijn er om te voorkomen dat er rommel in het binnenmechanisme van de kraan komt.
