Te veel speling op douchebak
In mijn badkamer is op een oude houten vloer getegeld. Ik ben erachter gekomen dat onder de douchebak niet helemaal doorgetegeld is tot aan de wand. De pootjes onder de douchebak, die overigens wel volledig waterpas staat staan dus voor een deel op de originele houten vloer die er eerst in lag. Hierdoor heeft de douchebak teveel speling, wat na verloop van tijd gaat werken op de voegen van de tegels. Vervolgens scheuren de voegen en loopt het water langs de voeg naar beneden, aangezien de houten vloer ook niet alles tegenhoudt.
Wat moet ik doen? Kan ik iets doen om de bak vanonder nog op te vullen zodat er minder speling opstaat? Of zeggen jullie je kunt toch het beste de bak eruit halen en het grondig aanpakken?
Het beste is de zaak grondig aan te pakken en de bak opnieuw te plaatsen, verstevig dan de houten vloer met een plaat underlayment o.i.d.
Een alternatief is de ruimte onder de bak op te vullen met purschuim, zet dan wel wat gewicht in de bak om te voorkomen dat hij omhoog komt.
Rondom de bak alle naden afkitten in de hoeken.
Bedankt voor je reactie, dan komt uiteraard de vervolgvraag:
Kan de bak eruit gehaald worden zonder dat dit ook betekent dat de betegeling opnieuw gedaan moet worden?
Denk het wel. Je zou de huidige kitranden zo goed en netjes mogelijk moeten verwijderen. Weg/los snijden wellicht.
Daarna kun je de bak zo optillen/verwijderen, nadat je eerst de afvoer losgemaakt hebt vanzelfsprekend.........
