Te veel olie houten vloer
Goedenavond allemaal,
Ik heb een massief eiken houten vloer, ik heb deze vloer zelf in de olie gezet. Maar nu blijkt dat ik het te veel aan olie, niet goed heb weg gehaald. ik heb continu schoen afdrukken op de vloer, en een plakkerige laag op de vloer van de olie.
Heeft iemand tips hoe ik dit kan verwijderen zonder de vloer te hoeven schuren?
alvast bedankt!
Hoe lang geleden heb je dit gedaan? Is er met stevig boenen met een (katoenen) doek niets meer aan te doen?
Niet te snel met oplosmiddelen zoals terpentine aan de slag gaan. Wat zou kunnen helpen: nog eens insmeren met dezelfde olie zodat de eerdere laag weer een beetje oplost en dan goed boenen. Drie weken is wel lang, geen idee of dat nu nog kan, heb dit na een dag of 2-3 wel eens zo gedaan.
Verdun die olie dan wel goed. Sommige olies kan je verdunnen met terpentijnolie (dat is geen terpentine).
