Te langzaam opwarmen huiskamer.
Goedenavond, ik heb een kleine woonkamer van vijf bij vijf meter. Het duurt alleen wel lang om deze op te warmen. Het duurt vier uur om van zeventien naar eenentwintig graden te gaan. Er is maar een radiator, een type 33, twee meter lang en vijftig hoog. Tweederde wordt heet, en het onderste deel is lauw, er zit geen lucht in. Verder is er een radiator in de hal en in de douche, deze staan beide open en worden wel helemaal heet.De ketel is een Nefit Proline HRC 24 in combinatie met een Moduline 300. De druk van de ketel staat op 1.9 bar. Wat is mijn probleem? :)
Waterzijde onbalans.
U moet de installatie waterzijde inregelen zodat de retouren allemaal gelijk worden.
Dus de radiatoren die helemaal heet worden moeten minder water krijgen.
Dit kan je inregelen met de voetventielen. Hier zit een inbus op onder het dopje waarmee je weerstand kan creëren.
Lijkt mij geen goed plan.
Voetventielen zijn daar niet voor, ze gaan lawaai maken en dichtzitten.
Je hoort dubbelinstelbare kranen toe te passen, maar voor de. Test draai je gewoon de brandkraan een beetje dicht.
Heb net even gekeken, maar ik heb geen voetventielen, er zit alleen een kraan voor open of dicht. Dan valt er niks te regelen?
De grote staat helemaal open de andere twee heb ik minder ver open staan nu. Hoeveel procent weet ik niet :wink: Wel dat ze niet helemaal heet meer worden. Ook heb ik de temperatuur van de ketel naar tachtig graden gezet. De grote radiator wordt nu wel helemaal heet en warmt het vertrek nu ook iets sneller op. Al met al ben ik er nog niet helemaal tevreden over, misschien zet ik de temperatuur nog wel verder omhoog.
Naast bovenstaande maatregelen zijn er nog wat dingen die je kunt doen om de kamer beter en sneller te verwarmen:
Isoleren, naast de bekende grote isolatie klussen is radiatorfolie erg effectief. "Veel voor wijnig" zeg maar.
Ook kun je overwegen om een radiatorventilator te monteren. Deze kun je tegenwoordig bij de bouwmarkt kopen. Deze zorgt voor een geforceerde warmte afgifte, waardoor je kamer sneller opwarmt.
Folie zit er achter, dubbel glas uit de jaren tachtig, zal geen hoog rendement hebben.
Die ventilator is wel een goed idee, het overwegen waard. Bedankt voor het meedenken.
