Goedemiddag heb vraag. Ben met keukenmengkraan bezig echter de flexibele zijn te lang 800mm ipv 400mm benodigd. Krijg de koppeling op kraan van flexibele niet los. Wat gebeurt er als ik flexibels een lus in maak en met tyrip vast maak? Hoor graag dank Rob
Moet er nog aan beginnen. Haalde kraan uit verpakking en zag de ongebruikelijke lange flexibels. Er zitten geen hoekstopkraantjes in en de wand achter keukenkastjes zit vast. Moet dus op puntstukken monteren. Red net om de flexibels te bossen. Maar wederom dankuwel
