Te lage warm water druk Nefit HRC 22 of 30 combiketel.
Ik ben onlangs verhuisd en in mijn nieuwe huis is de warmwater druk ontzetten laag. De koudwaterdruk is echter wel voldoende.
Daarnaast treedt het probleem in het hele huis op. Zowel op de begane grond als op de eerste verdieping.
Ik heb een Nefit HRC 22 of 30 combiketel. Heeft iemand enig idee hoe ik de druk van mijn warm water voor goed krijg?
Klaas - Onder het boiler gedeelte zie je een soort Knie- Lijkt op een T-stuk met aan de voorkant (je kijkt erop dus) een inbus gat -deze inbus is de schroef om de waterhoeveelheid mee te stellen (linksom=Harder)-
(rechts-om zachter) laat hem ook niet te hard lopen want dan kan het toestel hem niet bijhouden dus koelt hij af.
Type 20 = ong 6 liter per minuut Type 30 8 liter per minuut.
Er zijn ook hrc types met een groene (of blauwe?) knop i.p.v. een inbus, zit in het verlengde van de koudwateraansluiting.
Bedankt voor het advies.
Ik heb gekeken en er zit geen inbuis of een andere regelknop onder de boiler. Op de warmwater afvoer van de boiler zit geen enkel regel orgaan. ( ik neem aan dat de druk geregeld wordt op de de warmwater afvoer) Zijn er nog andere opties die ik kan proberen?
Ik heb de kraan gevonden, helaas staat deze geheel open. Over twee weken komt er een onderhoudsmonteur langs. Hopelijk kan hij er iets aan doen. In iedergeval bedankt voor het advies.
Probeer de kraan is dicht en open te draaien, er kan misschien kalk in de kraan zitten waardoor de doorstroming gestremd wordt.
