Rutgerpieko
Beste mensen!
Dit onderwerp is reeds in andere varianten ter sprake gekomen maar bij mij is het allemaal weer net iets anders en bovendien ben ik zo a-technisch als het maar kan dus vandaar deze vraag. Ik hoop namelijk dat ik dit kan oplossen zonder tussenkomst van een dure techneut.
Sinds kort huur ik een appartement waarin een Radson Multicom HR ketel staat. Nu zit ik met 2 problemen. In de eerste plaats is de hoeveelheid warm water die uit de kraan komt naar mijn smaak te weinig. Ik heb het even nagemeten en ik kom, als ik de warme kraan opendraai op ongeveer 3 liter per minuut. Bij koud water haalt hij makkelijk het dubbele. Ik heb begrepen dat het kan liggen aan één van de kraantjes onder de ketel die wellicht niet helemaal open staat. Ik durf er echter niet aan te prutsen want toen ik net ergens aan draaide, spoot er gelijk water uit. Niet zo handig dus
Er zijn 5 buizen onder de ketel, van links naar rechts gemerkt met 1. aanvoer, 2. warm water, 3. gas, 4. koud water, 5. retour. Op 1 en 2 zitten geen kranen, op 3, kraan voor gastoevoer, staat (logischerwijs) open, op 4. zitten maar liefst 3 kranen. De eerste zit helemaal bovenaan en is en zeshoekig goudkleurig kraantje. De tweede is een grote waar ik af moet blijven (spoot water uit ) en de derde lijkt op een gewone kraan, deze staat vrijwel geheel open. Op 5. zit eenzelfde grote kraan als bij 4. (waar ik volgens mij ook moet afblijven).
Hopelijk klinkt deze beschrijving niet al te cryptisch maar ik hoop dat iemand mij nu kan vertellen waar ik het beste aan kan gaan prutsen om een hogere druk te verkrijgen.
Het tweede probleem is wat minder belangrijk maar toch even: als de ketel aanslaat (wanneer ik de warmwaterkraan opendraai dus) komt hij nogal 'stommelend' op gang met wat herrie. Is dit normaal???
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties!
