Te gebruiken isolatiefolies
Hallo allen,
Na uren lezen op dit forum en andere bronnen heb ik dit als te gebruiken folies bij mijn 19cm Knauf 037 glaswol isolatie bedacht. Klopt dat volgens jullie?
Zoldervloer boven slaapkamers: Miofol 125 S. Zolder is onverwarmd met een houten (latten)vloer.
Zoldervloer gedeelte boven badkamer: Miofol 125 AV.
Het hele plafond wordt afgewerkt met 12.5 mm gipsplaat.
Stuk schuin dak in slaapkamers: Miofol Active. Het dak bestaat uit 2 cm geperst hout met daarop 2 cm (een soort) pur.
Ook dit wordt afgewerkt met gipsplaat.
Plat dak boven de keuken: Miofol Active. Dit dak bestaat ook uit (een holle ruimte van ongeveer 25 cm hoog, en dan) 2 cm geperst hout met daarop 2 cm (een soort) pur. Daarop ligt een geheel van bitumen.
Ik vroeg me als extra vraag nog af: in de badkamer hebben we inbouwspots (220V..). Kan ik die gewoon afdekken met het glaswol?
Alvast hartelijk dank!
We doen hier niet aan productevergelijkingen. Aan de binnenkant plaats je een dampremmende folie. Als de buitenkant al dampremmend is, plaats je het beste aan de binnenkant een klimaatfolie.
Ah ok, bedankt voor je berichtje. Het was niet als reclame bedoeld o.i.d.
Maar dan lijkt het me dat ik de juiste folies heb gekozen. Bedankt!
