Tapijtstripper tapijt verwijderen
A
Anonymous
Gast
Ik moet binnenkort het tapijt uit mijn nieuwe huis verwijderen. Het is verlijmd op een betonnen ondervloer. Ik vrees dat het erg lastig zal zijn zonder hulpmiddelen.
Heeft iemand ervaring met zo'n tapijtstripper (zo'n soort sneeuwschuiver)?
Gaat het verwijderen snel met zo'n apparaat?
Heb je hem überhaupt nodig?
Beschadigt de ondervloer hier niet door?
Dank voor de antwoorden
PS ik ken de tapijtverwijderingsbedrijven die me kunnen helpen
Beste Jeroen,
Je moet het tapijt met een scherp mes in stroken snijden (30 tot 40 cm) Daarna kun je het tapijt met "beleid" los trekken. Rustig trekken, zonder te rukken is het devies. Laat je me even weten of en hoe het gelukt is?
Succes Jan v. M.
Omdat het een betonnen ondergrond is kan je ook de lijm en vezels die blijven kleven losstomen of laten inweken met warm water en dan begint het leuke (en welriekende) karwei van het afsteken . Op deze manier gaat het veel vlotter dan op een droge ondergrond!
Succes Ronny
