Lichte of zware tapijtstripper?
Ik wil een zeilvloer gaan verwijderen (volgens mij linoleum). Het zit gelijmd op beton met een laagje egaline ertussen en het oppervlak bedraagt circa 70 m2. Vloer is asbestvrij (heb ik al laten testen). Nieuwe vloer wordt een houten vloer (lamelparket) die ik rechtstreeks op het beton wil gaan verlijmen.
Ik heb al een stuk met de hand afgestoken en egaline komt mee los, dus het zit vrij stevig vastgelijmd. Het lijkt me erg tijdrovend om dit met de hand helemaal te gaan afsteken dus ik wilde graag een tapijtstripper gaan huren.
Ik zie bij de verhuurbedrijven meerdere typen tapijtstrippers, waaronder een lichte variant (16 kg, 2000 Watt) en een zwaardere (140 kg, 2500 Watt). De lichte kost ongeveer de helft van de zwaardere voor een dag huren. Welke kan ik het beste nemen?
Ik zou bij de verhuurder advies vragen, als je de lichte 2 dagen nodig hebt of de zwaardere maar 1 dag, dan zit er geen verschil behalve tijd in.
Voor het gebruik maakt het gewicht niet zoveel uit, er zitten wielen onder.
Maar 140 kg uit een auto tillen is een ander verhaal, ik zou me twee keer bedenken.
Als het linoleum niet al te vast zit zou ik voor de lichte machine gaan.
