Tapijtlijm verwijderen van traptegels
Ik heb een goede oplossing die niet stinkt en niet duur is: lampolie!
Bij het verwijderen van geplakte traptegels (van die halve maantjes) bleef er een plakkende lijmlaag op de traptreden zitten.
Het volgende hielp niet: met een sopje Biotex (was dus geen lijm op waterbasis) verwijderen en schuren hielp ook niet (het schuurpapier ging alleen maar plakken, je smeerde de lijm eigenlijk vooral uit).
Wat helpt fantastisch:
Neem 1 fles doorzichtige lampolie (bij de supermarkt te koop), een oud laken (gescheurd in lappen van ca. 30x30 cm), een plamuurmes, een nijptang en een sopje met ontvettend spul (kan ook Biotex zijn).
1. trek met de nijptang de geplakte traptegel van de trap
2. doe wat olie op een lapje
3. wrijf met dat doekje de lijmresten in
4. spuit wat olie op de traptrede
5. veeg dat over alle lijm
6. wacht een minuut of twee
7. steek met je plamuurmes de lijm af (smeer dat aan je oliedoekje af)
8. er blijft nog wat lijm zitten: herhaal punt 4, 5 en 6
9. neem je oliedoekje en maak de traptrede schoon
10. maak met een apart doekje en het sopje de traptrede schoon van olieresten
11. klaar!
Begin de volgende trede en elke erna steeds met een schoon lapje en je krijgt geen plakresten waar je ze niet wilt hebben (op je handen, onder je schoenen en dergelijke). Ik heb zo 13 treden gedaan in 3 uur tijd!
