Tapijt over houten vloer
Niet zo snel te vinden, dus dan maar in de groep gooien.
Thans een houten planken vloer en daarover wil ik nu tapijt (geen katten meer) maar los erover heen leggen zal problemen geven met schuiven van tapijt denk ik zo.
Nu kan je alles wel lijmen maar dan is de houten vloer ook verknald als je tapijt weer verwijderd.
Dus wat is de oplossing?
Zou tapijt met jute rug beter zijn?
Ondertapijt misschien, (maar dat kan ook schuiven)
Een professional doet dat met spijkerlatten. Als je op "spijkerlatten" zoekt op dit forum vind je wat informatie. Is niet echt een DHZ-klus omdat je een apparaat nodig schijnt te hebben om e.e.a. strak te krijgen.
Tapijt los leggen is nooit een succes.
Als je de plankenvloer niet in wilt lijmen heb je grofweg twee opties:
1. je legt eerst een ondervloer van thermofelt platen. Deze leg je los. Hierop verlijm je vervolgens het tapijt. Je tapijt zal mooi strak liggen en je kunt het altijd weer verwijderen zonder de planken te beschadigen.
2.Je gebruikt spijkerlatten in combinatie met ondertapijt. Het ondertapijt ligt los op de plankenvloer. Langs de kanten worden spijkerlatten geplaatst. Deze worden gelijmd of gespijkerd op de planken. Vervolgens wordt het tapijt strak gespannen op de spijkerlatten. Hiervoor heb je een kniespanner nodig en het is per definitie al niet echt een doe het zelf klus. Bij verwijderen van het tapijt heb je minimale schade aan de planken.
Optie twee heeft als voordeel dat het tapijt zachter aanvoelt dan bij optie een.
Bedankt.
Het tapijt wordt over de spijkerlatten bevestigd. Geeft dat dan geen voelbare hobbel?
Met onderplaten komt de voer wel erg omhoog dacht ik zo.
Is het geen optie om daar waar de spijkerlatten komen het tapijt te nieten aan de vloer.
De spijkerlatjes komen langs de plinten en drempels te liggen dus die voel je niet. Ze zijn niet zo heel dik, net zo min als de ondervloer, dus het geheel komt niet zo heel erg omhoog. In mijn huis lag er ondertapijt los onder het tapijt en ze waren niet verlijmd. Kennelijk hoeft dat niet.
Nieten lijkt me geen succes, sowieso heb je al moeite om het tapijt goed strak te krijgen.
Je kan het beste het tapijt verlijmen op vloerplaten . dit heeft het voordeel , de platen liggen los en kunnen bij een evt verhuizing of dergelijke zo verwijderd worden en heeft als de planken niet te veel schommelen een egaliserende functie.let er wel op dat als je de vloerplaten gaat liggen deze niet te strak aan de plinten leggen .
omdat de platen nog wel eens willen gaan uitzetten ivm de tapijtlijm op waterbasis . ongeveer halve cm vrijlaten .
een andere optie is idd de spijkerlatten en ondertapijt .
ondertapijt van vilt of rubber .
maar dit is een klus die je zelf niet zo gauw zelf kan doen .denk dan aan het werken met een tapijtspanner ,tapijt beitel en dergelijke .
niet bezuinigen op mesje,s
of evt dmv egasoft ondervloer . dit is een ondertapijt van vlit welke is voorzien van een plaklaag aan 1 zijde .
die plak je als het ware op de ondergrond en op de bovenzijde verlijm je het tapijt .
het tapijt niet los leggen . dat verschuift krult op en dergelijke .
ook alleen de randen plakken raad ik af . of het moet evt tijdelijk zijn .
weet niet waar je woond als het in de buurt is wil ik evt wel kijken .
gr peter
Tapijt dat los ligt, blijft niet liggen. Daar komt bij dat tapijt werkt en als het dus los ligt krijg je in de zomer bij hogere temperaturen bobbels.
Tapijt verlijm je dus helemaal met de ondervloer, of alleen langs de kant. In het laatste geval moet het tapijt ook opgespannen worden met een kniespanner. Doordat het tapijt onder spanning ligt, worden bulten voorkomen.
Wat betreft spijkerlatten, deze gebruik je eigenlijk alleen in combinatie met ondertapijt. De lat is dan net zo dik als het ondertapijt. De lat zit op de vloer langs de muren en het ondertapijt ligt er tegenaan. er is dan geen hoogteverschil tussen spijkerlat en ondertapijt en de latten zijn dan niet zichtbaar.
Een thermofelt plaatje is 7mm dik. Zo veel dikker wordtde vloer dus niet als je hiervoor kiest.
Ik ga maar voor een kleed in woongedeelte met antislip eronder.
Lijkt met een stuk makkelijker te doen.
Bedankt voor reacties
