Dubbelzijdige tape voor tapijt
Goedemiddag iedereen,
Ik heb tapijt met een actionback rug en een greenlay ondervloer bij de Kwantum besteld voor mijn slaapkamer van ongeveer 3,5x3,5 meter met een betonnen vloer.
Omdat er een bed op staat en een kastje en dus bijna alles van het tapijt bedekt is wil ik enkel alleen de randen vandee ondervloer en de randen van het tapijt met dubbelzijdige tape vastzetten.
Alleen nu is mijn vraag, blijft het tapijt wel goed zitten met een verticale kracht van het stofzuigen bijvoorbeeld.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet welke tape echt sterk is hiervoor?
Ja ik dacht de titel is misschien wat vaag en kon hem niet aanpassen
Ander topic verwijderd - mod
Gaat niet werken met dubbelzijdig tape. Dit is ondertapijt, dat leg je normaal los en het tspijt dat er op komt span je op met tapijtlatjes langs de rand. Dat is verreweg de mooiste manier van tapijt leggen. Zeker in combinatie met een goede kwaliteit rubber ondertapijt.
Maar dat is meer voor de profecciosnal. Als je het zelf gaat leggen zou ik zeggen helemaal verlijmen. Overigens niet doen als het een huurhuis is en je de vloer weer schoon moet opleveren. Vloer schoonsteken is dan heel veel werk. Je kunt in dat geval beter kiezen voor bijvoorbeeld de groene ondervloerplaten. Die kun je los leggen en dan het tapijt daarop verlijmen. Is allemaal een stuk makkelijker te verwijderen als het moet.
Alternatief kan ook nog zijn om het ondertapijt alleen langs de randen te verlijmen met de ondergrons en dan het tepijt helemaal verlijmen op het ondertapijt. Maar of dit goed gaat, durf ik je niet te garanderen.
@Mn22
Bedankt voor je antwoord.
Verlijmen is inderdaad wel beter maar vanwaar is de reden dat het met dubbelzijdige tape niet gaat werken?
Had ik nog een vraagje, de ene zegt ondervloer moet los liggen en de andere zegr ondervloer moet je wel vast leggen.
En de naden afplakken van de ondervloer, zegt de ene her moet met aluminium tape en ergens anders zeggen ze weer kan met ductape
Dubbelzijdig tape heeft maar een heel beperkte oppervlakte. Als het al goed kleeft aan je ondertapijt, dan heb je kans dat je een laagje van het ondertapijt aftrekt.
Of een ondervloer los gelegd moet worden, is helemaal afhankelijk van het type ondervloer. Vaste plaatjes bijvorbeeld, kun je los tegen elkaar leggen. Het tapijt dat erop komt, kun je vervolgens alleen langs de randen verlijmen op de ondervloerplaten. Daarbij is het wel nodig dat je het tapijt met een kniespanner kunt opspannen. Anders krijg je bij warmer weer al snel bulten in het tapijt.
Bij een flexibel ondertapijt kun je niet alleen langs de randen verlijmen. Als je het tapijt dan gaat opspannen blijft het ondertapijt niet liggen. Dat is de reden waarom je bij tapijt in combinatie met ondertapijt het best gebruik kunt maken van tapijtlatjes (spijkerlatten). Deze plaats je langs de randen van de ruimte en het ondertapijt komt er tussen te liggen. Het tapijt span je vervolgens op tussen de spijkerlatten, het tapijt grijpt dan vast in de spijkertjes van de tapijtlatten.
Het leggen van tapijt op latjes is niet echt een doe het zelf klus. Dus daarom kun je er dan beter voor kiezen om helemaal te verlijmen op het ondertapijt.
De naden van ondertapijt (onder tapijt) plak je nooit af. Afplakken van de naden in ondervloeren is noodzakelijk als de ondervloer ook als dampscherm dient onder bijvoorbeeld laminaat. Maar bij tapijt speelt dat niet.
