Tap warmwatervraag cv-ketel Vaillant VHR24-28/3C probleem
Goedemorgen.
Bij tap warmwatervraag ketel Vaillant VHR24-28/3C doet zich sinds kort een vreemd probleem voor i.s.m. Allbrand vloerverwarming.
Je hoort de 3-weg klep omschakelen zodra warm water gevraagd wordt, tot zover prima.
Zodra tap-warmwater vraag stopt wordt de vloer ijskoud- en begint het verwarmingsproces van de vloerverwarming weer helemaal opnieuw.
De aanvoertemperatuur vanaf de cv-ketel naar de verdeler staat op 55 graden; je merkt dat de vloer ook zeker wel warm wordt- maar zodra er tap-warmwater gevraagd wordt verdwijnt alle warmte uit de vloer- en moet de vloer weer helemaal opnieuw opwarmen.
Ik kan het niet beter uitleggen dan dit.
CV-installatie is uit 2001; nog in onderhoud- vloerverwarming is er later (2002) aangekoppeld- en functioneert verder prima; maar dus sinds enige maanden dit fenomeen.
Grt. Henry
Dus je warmt een paar 1000 kilo beton op en je bent die warmte kwijt na het douchen? Dan heb je een isolatie probleem.
Een vloer is zo langzaam, daar merk je normaal helemaal niets van als de toevoer even stopt.
Heb je een foto van de verdeler?
Beetje vreemd probleem, zeker als je hiervoor nooit last van hebt gehad. En je gasverbruik zal abnormaal hoog moeten zijn, dus had je al een ruim aantal jaar geleden moeten opmerken lijkt mij.
Misschien je installateur inschakelen om te kijken na dit probleem?
Geen oorzaak maar waren de verlengsnoeren in de uitverkoop?
Waarom zijn er maar zo weinigen die het netjes afwerken met een vaste aansluiting voor de apparatuur?
Verlengsnoeren zijn voor tijdelijk niet voor vast.
Of voel je dat er even koud water word toegevoert?, Of word de vloer echt koud?
