Tandborstel in watertoevoer gevallen
Hallo allemaal
Tijdens het schoonmaken van onze miele wasautomaat W 838 is een tandenborstel in de watertoevoer gevallen .
Hoe kan ik deze verwijderen
Heel hartelijke dank
Huppie48
Vanuit de wasmiddellade nadat deze eruit genomen was voor te reinigen is die tandenborstel er in gekomen
Wat bedoelt u precies met de watertoevoer ?
De slang die aangesloten is op de kraan is volgens mij de watertoevoer, lijkt me sterk dat daar een tandenborstel in past :?
Vind het knap. Ik neem aan dat je de slang van de zeepbak naar de kuip bedoelt. Het voorfront is een soort deur die je open kunt draaien. Draai de bouten (3) rond de machet los en achter de zeepbak zit een aantal schroeven die er uit moeten. Daarna kan je deur lostrekken aan de kant van de zepbak en draait deze los. Nu kun je de slang loshalen en je tanden borstel er uit halen.
Zal je omgeving leuk vinden nu je niet kunt tandenpoetsen... :D :wink:
Hallo Wittenico
Bedankt voor de oplossing van het tanden borstel probleem in de was automaat.
Het probleem is opgelost er zat echt een tandenborstel in.
En wat de buren betreft die zijn al heel lang verhuist :D
Dus bij deze nogmaals bedankt.
Huppie48
slechte-kluskabouter
