Tallas tuinpomp werkt niet
Hoi,
ik hoop dat iemand mij kan helpen. In de winter is mijn pomp kapot gevroren,
een hydrofoorpomp met reservoir. Nu ik was daar toch niet echt tevreden van(kon soms moeilijk genoeg druk opbouwen) en nu heb ik op aanraden van de verkoper een tallas pomp gekocht, zo een met ingebouwde elektronika, automatische drukschakelaar. maar zonder reservoir.
In de handleiding staat dat de pomp bij opstart automatisch 120 seconden probeert water aan te zuigen maar als ik de pomp opgiet en aanzet dan draait hij 2 seconden en slaat al af, en het rare is dat het opgegoten water ook niet uit mijn kraan komt. Volgens mij zuigt hij toch ook geen lucht want het rood alarmlichtje gaat ook niet branden??
Hoe kan ik in hemelsnaam water uit de grond gezogen krijgen als de pomp niet eerst blijft draaien??? Het lijkt net of de pomp niet reageert op de kraan die openstaat..
Zit er een terugslagklep op en is in de goede richting gemonteerd ?
Kunt u hier een foto plaatsen van de pomp zoals die geplaatst is ?
Je hebt een soort van easypress systeem gekocht, dit systeem heeft vlak
onder de aansluiting uit de pomp een terugslaklep, vandaar dat jouw
water wat je er in giet, niet eruit komt, het bereikt namenlijk nooit de
pomp zelf.
Als je pech hebt is je bron niet meer vacuüm, deze dient dan eerst tot je
pomp aangezogen te worden, dit is afhankelijk van hoe diep je waterpeil
in de grond bevind, als het te diep zit, kan het heel lang duren voordat het
is aangezogen.
Maar als het goed is aangelegd heb je een terugslagklep in je bron zitten,
deze kan of benenden diep in de grond zitten, of net boven de grond,
deze kan dus defect zijn of gewoon niet 100% dicht zijn.
Dus eerst zorgen dat je bron vol staat, dan je pomp vol zien te krijgen,
daarna zal het prima werken :wink:
Ik zal proberen om morgen een foto te plaatsen van de pomp. Er staat een terugslagklep op mijn aanzuigleiding en zou het raar vinden dat die nu opeens ergens lucht trekt vermits ik 2 weken geleden met een andere, tijdelijke pomp wel water had. Maar dit was een gewone, niet zelf aanzuigende tuinpomp en vond het vervelend dat ik die altijd zelf aan en uit moest zetten dus ben ik die gaan ruilen voor mijn huidige, die 2 maal zo duur is maar waar wel geen water uit komt :roll:
Wat ik wel gehoord heb testraks, als ik mijn pomp opgiet en ik zet ze aan draait die dus een paar seconden, maar uit mijn kraan komt geen water, en dan valt ze al stil, maar als ik dan dat ventieltje opendraai langswaar ik de pomp moet opgieten hoor ik het water langs mijn aanzuigleiding, achter de terugslagklep, de grond inlopen, dus waarschijnlijk het water wat ik opgegeoten had in de pomp.. Is dit normaal?? of is mijn terugslagklep dan kapot?
Dan zit er hoogstwaarschijnlijk nog veel lucht in, dus blijven volgieten
bij het vulpunt op de pomp, kan soms wel 4 á 5 keer vullen zijn voordat
hij echt gaat aanzuigen.
Als je recent een andere pomp erop gehad hebt waarbij de bron wel
werkte, dan is het vrij onwaarschijnlijk dat je terugslagklep nu ineens
niet zou werken. :wink:
Ja en daar ligt nu net het probleem wat ik niet begrijp, normaal als je de pomp aanzet en je speelt wat met je kraantje komt de lucht eruit en vaak al het water wat je opgegoten hebt en moet je inderdaad soms je pomp een keer of 2, 3 opgieten eer hij het water omhoog heeft, maar deze pomp valt gewoon dadelijk terug stil, net of hij niet op het kraantje reageert, dus bij opgieten heeft geen zin want het water blijft er gewoon inzitten, tenzij ik dus het opgietventiel opendraai, dan hoor ik het water via mijn aanzuigleiding weglopen.
Maar dus, hoe in hemelsnaam kan mijn pomp water beginnen aanzuigen als hij dadelijk terug stil valt??
Hier is een foto van de pomp..
euh, iemand een idee waarom ik geen afbeelding kan plaatsen?
Het gaat om de 'pomp met press control Tallas inox k80'
De verkoper kon je ook niet verder helpen.
Staat er wat beschreven in de handleiding?
Ik neem aan dat de kraan wel open staan. Zo niet zal de pomp afslaan als deze op druk is.
Jammer genoeg is de handleiding super simpel en volgens de handleiding gaat de pomp 120 seconden proberen water aan te zuigen als er geen is. Tja en de kraan staat open natuurlijk maar daar reageert die pomp precies niet op.
Misschien is het toch een goed idee om eerst eens de terugslagklep te testen? De aanname dat dit goed zou moeten zijn omdat een andere pomp ook werkte is misschien iets te kort door de bocht en wel cruciaal.
Probeer eerst eens om je losgekoppelde bron te vullen met een gieter oid. Je moet zo in staat zijn om de zuigslang/buis helemaal vol te krijgen tot bovenaan. Ook mag het water dan niet snel weer naar onder zakken. Als dat niet lukt is de klep kapot/lek.
Lukt dat wel, dan kun je hem gevuld aan de pomp koppelen. Eventueel nog wat bijgieten, dan zou het moeten werken.
Succes
Het lijkt mij dat het meer met de pomp te maken dan met de installatie.
Vraag het de verkoper. Die zal deze pomp best beter kennen dan wij.
Halleluja, we hebben ze aan de praat gekregen, onder dwang.. :lol:
Heb mijn pa de reset-knop laten blijven indrukken, dus dan moest ze wel blijven draaien, en dan kon ik buiten aan het kraantje de lucht er beetje uitlaten en na een dikke minuut was ze vertrokken. Nu hebben we er geen problemen meer bij.
Iedereen toch bedankt voor jullie hulp..
Toch hoort de pomp pas na 120 seconden af te slaan bij gebrek aan water.
Mooi in ieder geval dat de pomp het wel doet.
Na de volgende winter zal hetzelfde rirueel weer herhaalt moeten worden.
Bruut2026
