Tafelzaagmachine voor steigerhout
Ik maak regelmatig wat van steigerhout. Kan iemand mij een beetje op weg helpen met de dingen waar ik op moet letten bij de aanschaf van een Tafelzaagmachine. Ben iemand die gaat voor goed gereedschap, maar ik wil voorkomen dat ik onnodig veel geld uitgeef voor een Tafelzaagmachine waar meer mee mogelijk is dan nodig is voor de vrij simpele bewerking van steigerhout.
De bewerking houdt niet veel meer in dan planken afkorten en schulpen, balken doormidden zagen en af en toe wat verstek zagen. Dit doe ik in principe buiten op de plaats.
Wie heeft voor mij wat advies qua vermogen, merken en alles waar ik nu misschien niet aan denk. Heb hier gezocht op zaagmachine en steigerhout maar kon geen specifieke info vinden.
Bij voorbaat dank
Als je merkadvies wil kan je beter hier kijken.
Steigerhout is niet het nauwkeurigste hout, dus dit kan met elke zaagtafel (bouwzaag) gezaagd worden. Maar als je ook nieuw, geschaafd hout wilt gaan bewerken, kan je bv. een mid-range aanschaffen. Kies er een mét spouwmes. Controleer of de zijgeleider voor jouw gebruik stevig genoeg is.
Afkorten kan je alleen met een zaagtafel doen als die een afkortfunctie heeft (al dan niet met roltafel). Anders beter een afkortzaag erbij nemen.
Het vermogen is niet van belang bij steigerhout en af en toe een balkje.
Wie heeft er ervaring met een afkortzaag welke ook (door omdraaien/kantelen blad als zaagtafel gebruikt kan worden?
Ik heb zo'n combi gehad. Was echter van een goedkoop merk en prutskwaliteit. Bereik van beide zijdes van de machine was erg beperkt en onder verstek zagen was lastig/onmogelijk. De machine heb ik dus snel weer verkocht.
Waarschijnlijk zijn de betere merken wel in staat een goede machine te maken, maar let ook daar goed op het bereik van de zaag (maximale afmetingen van het hout, verstekhoeken).
Ik heb zo'n combi van een goed merk. Misschien al 15 jaar in gebruik. Dat is een van mijn betere aankopen geweest.
Nog geen dag spijt van de relatief hoge uitgave gehad.
Hou er rekening mee dat een goede machine zomaar 40 kg kan wegen.
Voor de prijs van een kantelbare heb je een radiaalzaagmachine en een bouwzaagmachine.
Ja, die zijn niet licht.
Maar als je hem redelijk stationair hebt staan is het niet zo'n probleem.
Ik heb er zelf een kantelbaar / verrijdbare bok voor gemaakt.
Maar als je er mee op klus moet is het geen vreugde.
