Tafelzaag ELU tgs 273 heeft geen kracht
Heb een elu ( nu deWalt) tafel kantelzaag type tgs 273 welke het plots niet goed meer doet.
Hij bromt bij starten en komt niet op gang. Na een duwtje wel, maar heeft dan geen kracht om te zagen.
Om problemen met schakelaars e.d. uit te sluiten direct op de motor gekeken. Het is een borstelloze motor (1650 watt) met 3 draden, ( rood, zwart ,wit, en condensator.
Andere condensator ( 15 ipv 25 uF) geprobeerd, gaf geen verschil.
(kabel met stekker direct aan motor)
Tussen de draden onderling van de motor meet ik de volgende waardes: rood / zwart: 2,8 ohm
rood/wit :1,4 ohm
zwart / wit 3 ohm
Wie weet of deze waardes kloppen, en weet wat het euvel is.
PS heb ook ohmse waardes naar frame gemeten> oneindig.
Vast bedankt .
Mijn eerste idee is toch de condensator die slecht is, als je die kan meten kom je waarschijnlijk ook rond de 15uF terwijl dit 25 moet zijn.
Je kan voor test proberen beide condensatoren parallel aan te sluiten, je krijgt dan een condensator van een hogere waarde(beide waarden bij elkaar tellen)
Brommen/niet aanlopen wel na een setje maar geen vermogen is een condensator of wikkeling probleem.
Omdat ik geen apparaat heb om waardes van condensatoren te meten,heb vandaag een condensator van een werkende ( andere ) zaag gehaald> 30 uF, dit maakte geen verschil. De zaag blijt brommen, en niet lopen.
Toen ik een fasedraad aan een andere ( witte ) draad aansloot ipv zwart had de motor dus andersom moeten gaan draaien.
In plaats daarvan trok hij vrijwel direct de stop eruit.
De ohmse waardes zijn gelijk geblleven. Als een spoel stuk is zou er er toch geen ohmse waarde te meten zijn?
Vermoed nu dat de motor stuk is.
Weet iemand ohmse waardes van een goedwerkende motor?
Weet iemand waar een motor voor zo'n elu of dewalt tafelzaag te koop is, en eventuele kosten?
Wederom bedankt!
Ik heb mijn broer zo'n motor al eens zien maken.Er zit een kl zekering tussen de spoelen(grootte van een weerstandje).Doorsolderen.
Zal defect raken door te zware belasting en sparen v/d motor.Motor uiteen doen.
Dus condensor was goed.Werkt een boormachine nog op die prise(fase weg)
Uw aatste zin snap ik niet?
30uF condensator kwam uit geleende werkende zaag..
Als ik het goed begrijp moet ik de motor dus uit elkaar halen en binnen een weerstand vinden.
Klopt het dat de poelie conisch gemonteerd is?
Onderdelenlijst., of even contact opnemen.
Ik ken dit type niet maar een zekering tussen spoelen lijkt me erg onwaarschijnlijk, als een zekering defect is doet een machine niets meer.
Ik vermoed sluiting in een wikkeling van het veld, dat kunt u laten doormeten bij een wikkelbedrijf.
Heb info gewonnen bij een gespecialiseerd bedrijf in Haarlem.
De kabeltule waarmee de draden de motor ingaan kan problemen geven.
Anders is de motor stuk.
Een nieuwe is prijzig.
Vooralsnog poog ik de motor uit elkaar te halen, echter de snaarpoelie wil nog niet los. Heb er een trekker op gehad .
(en en nachtje onder spanning laten zitten)
Moet nog even uitzoeken hoe dit precies zit.
Anders ben ik bang dat bij deze de zaag afgeschreven is...
Zet een poelietrekker op het snaarwiel, zet er goed spanning op en geef een tik met een hamer op de kop van de poelietrekker, als hij dan nog niet los komt nog een keer proberen en eerst de poelie warm maken.
Dat eerste heb ik al gedaan. (hielp niet)
Dat laatste was ik reeds van plan.
Wel eens een tandwiel van een conische as moeten trekken welke met uniloc geplakt zat. Die zat echt ongelovelijk vast!
Weet niet of hier ook uniloc gebruikt is.
Rustig warm maken en hopen dat het lukt.
Lukt het niet dan grof geweld gebruiken in de vorm van een haakse slijper, dan een nieuwe bestellen als de reparatie loont, dat hangt af van de kosten van een nieuwe motor.
Vandaag de motor gedemonteerd.
Poelie zat zoals ik vermoedde gelijmd, dus erg vast.
De stator zit met 2 rubberstrips in het huis gemonteerd.
Deze kreeg ik er niet uit.
Dmv klappen op weekijzer gelost, restand met behulp van grote lijmklem gedaan.
Ook kwam ik de eerder benoemde "weerstandjes" tegen. Dit zijn de ovegangen van spoeldraad , naar geplastificeerd draad.
1 van de spoelen is stuk.
Voorlopig gaat de zaag in de hoek.
Misschien besluit ik later tot herwikkelen of nieuwe motor.
Bedankt allemaal!
Ik denk niet dat de poelie gelijmd is, de motor is waarschijnlijk zo heet geweest dat de poelie met de motor-as is versmolten.
De stator kan er normaal vrij gemakkelijk uit gehaald worden, waarschijnlijk is een te hoge temperatuur ook hier oorzaak van het vastzitten.
Dat kan verklaren waarom de stator defect is.
Janwit11
