Tafeltje steviger maken
Aangezien ik een absolute noob ben betreft hout/bouw een vraag. Ik heb van wat oud hardhout (voormalige tuinstoelen) een sidetable gemaakt voor buiten. Echter nu kan de tafel nog wat in de lengte bewegen, lees scharnieren. Dit wil ik natuurlijk niet. Vraag is hoe ik dit steviger krijg? Ik dacht zelf aan een lat tussen beide voorpoten, maar moet deze dan met een pen-gat verbinding worden aangebracht om de juiste stevigheid te krijgen?
Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is, anders ben ik uiteraard bereid het één en ander toe te lichten.
In ieder geval alvast bedankt voor het lezen van mijn vraag.
Groetjes
Rendo
Een lat tussen de poten zal weinig helpen, je moet een driehoek maken of de hoeken goed stevig maken.
Verder ook benieuwd naar de foto.
Het tafeltje is natuurlijk nog niet af bepaalde delen moeten nog bij of afgezaagd worden. De vuren lat moet natuurlijk nog verwijderd worden.
Als je er 2 schoren in zet tussen de poten en het blad is hij wel stevig ( de vuren lat doormidden zagen en die dan naar boven aan het blad vast zetten als het ware)
@Evdl goed idee klinkt eigenlijk ook wel vrij logische. Ga ik van het weekend even proberen. Bedankt.
Edit: Hoe lager aan de poot bevestigt des te steviger het verband?
Ik zou de schoren niet te laag zetten.
Anders heb je kans dat je er tegen aan schopt als je voor de tafel staat.
Ik zou ze zo plaatsen. (rood)
wouterTBS
