Tafelblad uit houten palen
Voor de tuin ben ik van plan om zelf een tafel(blad) te fabriceren.
Dit wil ik gaan doen door een aantal palen aan elkaar te monteren, die gezamenlijk het tafelblad vormen. Daarbij is het de bedoeling dat er tussen de verschillende palen een kleine afstand zit. Onderstaande afbeelding geeft een goed voorbeeld van hoe het er uiteindelijk uit zou moeten zien.
Zoals het nu in mijn hoofd zit zou ik in ieder van de palen individueel een gat willen boren, waar uiteindelijk een draadeind doorheen zou komen met aan weerszijden een moer en tussen de individuele palen een sluitring of iets dergelijks om de onderlinge afstand te realiseren. Het uiteindelijke tafelblad zou ongeveer 250 x 105 moeten worden en bestaan uit 10 palen. De palen wil ik graag vierkant hebben, dus die zouden ongeveer 10 x 10 x 250 moeten meten. Het blad zou uiteindelijk moeten rusten op twee stalen (eventueel gepoedercoate) A-vormige of trapezium poten en daar ook aan gemonteerd moeten worden.
Nu zit ik met een aantal punten waar ik graag advies over zou horen van klussers die wellicht al meer ervaren zijn met soortgelijke projectjes.
- De gaten in de individuele palen moeten recht boven/naast elkaar komen. Idealiter leg ik alle palen onder een kolomboor waterpas op elkaar en ga er dan in één keer met de boor in, maar dat kan gezien de omvang niet. Ik zou daarom de palen apart willen boren. Zijn daar tips voor? Ik was sowieso van plan om de diameter van de gaten wat groter te maken om zo wat speling te creëren.
- De constructie wordt, afhankelijk van de te gebruiken houtsoort, best zwaar, ik vermoed 125-175 kg. Zouden zulke poten hiervoor voldoende ondersteuning bieden?
- Zou de constructie met draadeind (3 stuks) voldoende stevigheid bieden om het blad (ook tijdens het optillen) intact te houden? Eventueel kan ook gewerkt worden met verstevigingsbalken of zelfs metalen platen aan de onderzijde, die aan de palen worden vast geschroefd maar dit heeft niet mijn voorkeur.
Mijn stappenplan heb ik zo op het eerste idee als volgt bedacht:
- Palen schuren
- Gaten boren
- Draadeind monteren met moeren en sluitringen.
- Controleren waterpas (eventuele verschillen schuren?)
- Wanneer het blad naar behoren is demonteren
- Palen individueel behandelen met olie of beits
- Tafelpoten neerzetten
- Palen één voor één op tafelpoten plaatsen en draadeind gaandeweg verder doorduwen, sluitringen aanbrengen
- Moeren aanbrengen
- Solide tafelblad van onderzijde vastschroeven aan de poten
Zie ik hier dingen over het hoofd of zouden jullie iets anders doen?
Neem de palen wat langer dan de uiteindelijke maat.
Maak een opstelling met je kolomboor waarbij de paal waterpas ligt en tegen een aanslag zodat je alle palen gelijk boort.
Zet het geheel in elkaar en maak hem dan pas op de uiteindelijke lengtemaat met een cirkelzaag met geleideliniaal en dan pas gaan afwerken.
Je zou kunnen overwegen om het gat zo te maken dat er een rvs pijp precies in past en daar je draadeind door steken voor meer stabiliteit.
Alles valt en staat met je houtkeuze vwb werking en kromtrekken. Wat voor hout wil je gaan gebruiken?
Later afzagen is een goede tip. Die rvs buis ook, daar had ik zelf niet aan gedacht. Bedankt!
Wat betreft het hout dacht ik zelf aan eiken of douglas...
Houd de eventuele rvs buis aan weerskanten een wat korter i.v.m. het aantrekken van de draadeinden.
De moeren verdiept monteren, en later pas afdoppen/proppen.
Zo heeft u nog de mogelijkheid om het nog na te trekken/spannen.
Ik zou dan douglas nemen. Neem wel balken die gedroogd zijn.
Voor de moeren zou ik dopmoeren gebruiken.
Als je de eerste balk als mal gebruikt om de rest te boren dan zitten alle gaten precies op dezelfde plek. Waarschijnlijk is het verstandig om de gaten overmaats te boren.
