Tafelblad bol getrokken
Hallo, ik heb een tafel gemaakt van Sipo-mahonie geleverd door Fijnhout Amsterdam (een goeie houthandel dus) die ook het blad hebben gelijmd uit 7 planken. Dikte 40 mm.
Het blad is totaal vlak aangekomen maar omdat ik problemen had met de afwerking (lijn- en tungolie) heeft het blad ongeveer 3 maanden buiten onder een partytent gelegen. En geleidelijk aan is het blad een beetje bol getrokken. Ca 3 mm.
Hoe het zo gekomen is, is leuk om te weten maar ik zou liever weten of er iets aan te doen is.
Mijn plan is: het blad los op het onderstel leggen, op de hoeken bierviltjes en dan gewichten erop. Zeker 2x 50 - 100 kg en dan een maand of twee wachten tot het niet meer terug veert.
Is dit het proberen waard? Of is het bij voorbaat een verloren zaak? Met lijmklemmen werk ik liever niet want ik ben bang dat ik dan veel te grote krachten uitoefen en scheuren veroorzaak.
Dit heb ik maar getekend omdat dat duidelijker is dan een foto. Ook hoe de ringen lopen aan de kopse kant is bijna niet meer te fotograferen vanwege de lijnolie.
Het is maar een domme vraag hoor maar heb je ook de onderkant van het tafelblad behandeld? Zo niet, doen....:-)
Indien je deze wel hebt behandeld lijkt mij de werkwijze die je beschrijft een meer dan redelijke kans op slagen te hebben indien deze tafel zou geplaatst worden waar ze scheluw is getrokken, onder de partytent dus., maar ik ben geen schrijnwerker noch meubelmaker dus met veel waarschijnlijkheid zal er wel iemand een meer adequate oplossing aanreiken.
Tuurlijk heb ik de onderkant ook behandeld. :D
En nee, de tafel moet als eet- en werktafel in mijn woonkamer dienst gaan doen. Ik hoop er maar het beste van ...
Met die tafel terug in de partytent te plaatsen doelde ik op het feit dat je daar +/- opnieuw dezelfde vochtigheidsgraad bekomt...dat zou kunnen helpen om het tafelblad weer terug vlak te krijgen ;-)
Grtz,
Marc
Waarschijnlijk is het blad krom getrokken doordat de onderkant meer vochtbelasting heeft gehad dan de onderkant, dat kan ontstaan o.a. door het blad rechtop tegen iets anders aan te zetten.
Wanneer u met dit soort zware gewichten gaat werken is de kans groot dat er scheuren in het blad komen.
Zet of leg het blad een tijd weg met ruimte aan beide kanten om op natuurlijke wijze het vochtgehalte te verlagen, grote kans dat het blad weer recht wordt.
Hoi! Dat met die onderkant of onderkant snap ik niet helemaal :? Zal wel een schrijffoutje zijn ...
Ik heb het blad expres niet langdurig rechtop laten staan. En ik heb het bewerkt liggend op een tuintafel met een blad van een soort grof gaas, dus luchtdoorlatend, en daar lagen twee balken op en daarop mijn tafelblad. Dus dacht ik dat de situatie boven en onder het blad niet erg veel verschillend was.
Maar verder heb je groot gelijk: ik heb het blad nu los op het onderstel gelegd in mijn woonkamer, dat is een wat rustiger klimaat dan buiten, En nu ga ik het eerst een week of drie aanzien, want de kans bestaat dat het er daarna beter uitziet. Pas als dat niet zo is, ga ik met die gewichten werken.
Overigens is er nu meteen twee maal 150 kg nodig om het blad evenveel de andere kant op hol te laten staan dan dat het nu bol staat. Ik zou eerst beginnen met twee maal 50 kg en dan een paar weken wachten in de hoop dat de hele houtstructuur geleidelijk aan de goeie kant op kruipt. Helpt dat niet, dan geleidelijk aan het gewicht groter maken.
"Kruip" is een bekend verschijnsel. Het betekent dat een materiaal dat veel minder belast is dan dat het gaat breken toch heel langzaam vervormt op een manier dat het niet terug zal veren.
Tja, zelfs na maandenlang in een constructie met lijmklemmen en grote drukkrachten is er niets gebeurd. Geen splijten maar ook geen enkele verbetering. En nu laat ik het maar zo. Ik ga het blad met ijzertjes (wervels) aan het onderstel vastmaken. Ik weet alleen niet meer welke ijzertjes ik waar moet gebruiken. Er zijn twee soorten: een die langsbeweging kan opvangen en een die dwarsbeweging kan opvangen. Heeft er misschien iemand een link met een foto? Ik heb me te pletter gezocht maar niets gevonden.
Heeft u tussen al die exercities door het vochtpercentage van het hout wel eens gemeten? Nee, he?
Extra gewicht op werkend hout ( en hout werkt altijd al zal dat in een stabiele omgeving - gelijkmatige temperatuur en luchtvochtigheid- veel minder zijn ) helpt niet.
