Ik ben een grote tafel aan het schuren om hem straks nieuw in de verf te zetten
Tafel was dus al eens geschuurd maar men is er mee gestopt (men wilde een geleefde look).
Niet echt mijn idee van een tafel maar hier is dus al wel goed te zien dat het blad niet echt vlak is.
Dus de schuurmachine er maar bij gepakt en verder gaan schuren.
Maar denk dat ik nog wel een paar uurtjes bezig ben om hem mooi glad te krijgen en verfvrij te krijgen.
Dan kijken of ik wat ontstane barsten aan de randen weer dicht kan krijgen.
De tafel moet hierna de nodige lagen palissander krijgen zodat hij mooi donker van kleur wordt.
Bij een andere tafel heb ik dat ook gedaan (verf op waterbasis) maar zet je daar een kop warme thee op of een nat glas dan krijg je vrijwel direct een witte vlek die er niet weer uit wil.
Wat kan ik doen om die witte vlekken te voorkomen?
Natuurlijk onderzetters gebruiken maar kan ik na het op kleur brengen van de tafel er iets extra overheen aanbrengen om deze witte vlekken te voorkomen of is het beter om andere verf te gebruiken?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Bandschuurmachine ik dacht dat deze machines veel beter schuren. Rond draaiend pas op met sporen van het schuren. Toch maar even, vooral als je wat grof ben begonnen.
Bandschuurmachne moet je altijd oppassen voor slijpsporen want ik heb helaas in die tijd niet zo'n frame er bij gekocht voor diepte instelling en die is nu niet meer leverbaar voor deze machine.
Vandaar dat ik gebruik maak van een excentrische schuurmachine, inderdaad wel met een grove korrel (60) omdat er flink wat afgeschuurd moet worden voordat de tafel weer mooi vlak is en ik kan nog niet ontdekken wat voor hout het is maar het lijkt op teak en het schuurpapier slijt als een gek op dit harde hout. (binnen 5 minuten schuurt hij niets meer weg)
Nu eerst de tafel vlak schuren en dan naar een fijnere korrel en al laatste alle krasjes er uit zien te krijgen met korrel 180.
Maar dan wat voor verf ga ik gebruiken zonder bang te hoeven zijn voor de beruchte witte vlekken bij water of warme bekers ed. ?
vanavond nog even een uurtje aan het schuren geweest met dit als resultaat
ziet er al een heel stuk gladder uit
maar welk hout is dit?
hier zou ik zeggen eiken
maar dit lijkt toch een ander soort hout
ik heb hem nu na geschuurd met korrel 120 en het poeder wat er af komt is meer oranje bruin
Normaal zou je het nog wel kunnen ruiken, maar na de 1e coronabesmetting ruik ik alleen maar hout en kan geen onderscheid meer maken in geur van eiken, beuken of teak, grenen/vuren lukt vaak nog wel.
Persoonlijk zou ik zoiets nooit verven, omdat het zelden mooi veroudert - al is dat natuurlijk een kwestie van smaak. Voor extra bescherming kun je eventueel achteraf nog een laag polyurethaan lak aanbrengen, maar niet iedereen is een fan van de uitstraling en het gevoel daarvan.
Hij moet ook passen bij de rest van het meubilair en dat is allemaal heel donker eiken (pallisander beits) waarbij de houtstructuur nog wel zichtbaar blijft.
Het vreemde is wel dat ik 2 andere van deze tafels heb, de een blijft zoals hij is, de ander krijgt dus meteen een witte vlek als je er iets warms op zet of als er een druppel water onder een glas zit.
Maar kan polyurethaan over watergedragen verf om extra te beschermen?
Beits en verf zijn wel twee verschillende dingen, maar in principe kan PU lak over beide. Wel even oppassen bij beits, want dat is een hele brede productgroep: soms is het alleen een kleurtje, een andere keer zit er van alles en nog wat extra in. Dat kan natuurlijk effect hebben op de hechting. Ook kun je het beste een watergedragen lak kiezen voor een watergedragen ondergrond.
Om alles bij elkaar te kunnen laten passen heb ik dus beits nodig zodat de houtnerf zichtbaar blijft, wat ook bij de andere tafels en stoelen het geval is. (stoelen worden nog een verhaal apart)
Er moeten een paar lagen overheen om de juiste kleur te krijgen (vorige tafel heb ik 3 keer geschilderd)
Nu kan ik van hetzelfde merk er wel een laag kleurloze lak overheen doen maar als die dezelfde witte vlekken geeft dan heeft dan geen zin.
Ik zal vanavond eens wat foto's maken van de witte vlekken.
als aangegeven even wat foto's van de witte vlekken gemaakt.
Hier dus duidelijk te zien en dat veroorzaakt door een glas die wat nat was aan de onderkant en door een kop warme thee.
Dat wil ik dus zien te voorkomen met de tafel die ik nu aan het opknappen ben.
Ik ga eens voorzichtig wat proberen anders er toch maar 1 van huis meenemen.
maar ben ondertussen al weer een heel stuk verder met de tafel en deze is nu dus zo goed als glad.
alleen met nog wel een paar barsten er in
en
Op andere plekken hebben ze dit gerepareerd met grijs spul
Denk vandaar ook de donker gebeitste kleur
Maar in het midden blijft het wel goed zitten alleen aan de randen niet.
Wat zou ik dan het beste toe kunnen passen?
Gewoon weer een 2 component hout reparatiemiddel of is het beter om toch een meer flexibele kit te gaan gebruiken?
Dit is dus een foto van dezelfde plek als de 2e foto in post 9
Het bewijs is dus geleverd dat, weliswaar met beleid, zo'n witte vlek ook prima weg te halen is met een verfstripper.
De beste oplossing is het blad op die naden volledig doorzagen en opnieuw aan elkaar lijmen.
Maar je kunt het beste eerst even kijken of er niet een (letterlijk) onderliggend probleem is, anders komt het gegarandeerd terug. Dit soort scheuren kunnen namelijk ontstaan als het blad niet goed kan werken. Het lijkt er ook op dat er deuvels zijn gebruikt voor de bevestiging van de planken aan het frame. Als het tafelblad krimpt tijdens wat drogere periodes, worden de 'planken' waaruit het blad bestaat daardoor uit elkaar getrokken. Zo zijn die spleten vermoedelijk ontstaan.
Als dat het geval is, dan zul je ook de bevestigingsmethode van blad op frame aan moeten passen.
Die naden tussen de planken ken ik uit mijn eiken deuren.... ze trekken in de winter open (lage luchtvochtigheid) en zijn in de zomer weer helemaal dicht.... heb wel eens geprobeerd het bij het bijschilderen op te vullen met kit maar tevergeefs, werd er uit gedrukt in de volgende zomer. Zou zelfs zomaar kunnen dat de planken nog meer gaan scheuren als je het met houtvulmiddel opvult?
Er is hier maar bij 1 plank op de naad wat geknapt, de rest zit in de afzonderlijke planken zelf.
Dus ga het gewoon met een 2 componenten vuller proberen, dat zat er eerst ook in en heeft het jaren volgehouden dus hopen dat hij dat weer doet.
Ik peuter er dan de ander grijze vullingen ook even uit zodat alles met hetzelfde gevuld is en ik daar geen kleurverschillen op krijg.
Hopelijk morgen de 1e foto's met dat hij in de verf zit.
De barsten in de tafel met eiken kleurig reparatiemiddel gevuld en vond het wel vrij licht van kleur voor eiken.
dus de tafel voor de 1e keer in de verf gezet en het leek aardig gelukt.
maar wacht je even en met ander licht er op
dan worden de opgevulde plekken wel heel duidelijk zichtbaar.
Dus kijken of ik die plekken eerst een extra laag verf kan geven voordat ik de gehele tafel weer in de verf zet of zijn er ander tips om dit voor elkaar te krijgen?
maar denk dat het verschil toch al wel heel groot is met wat het was.
De lichte plekken dus eerst een keer extra in de verf gezet, alles weer geschuurd en toen de gehele tafel weer geschilderd.
de lichtere vlekken waren al een heel stuk beter geworden maar nu werd de rechter kant van de tafel weer een stuk donkerder dan de linkerkant.
Dus alles weer laten drogen en afgelopen zondag alleen het lichte gedeelte nog een keer in de verf gezet.
Vanmorgen was het eindelijk geheel droog (de stukken met de dikker opgezette laag verf bleven kleverig) dus alles nog een keer geschuurd en de gehele tafel nog een keer in de verf gezet
nog wel enig kleurverschil maar dat krijg je nu eenmaal met hout en dit is wel acceptabel.
Nu dus alleen laten drogen en dan de vraag wat kan ik er over aanbrengen om de witte vlekken als op de andere tafel te voorkomen en ook krassen minder zichtbaar te houden?
Beits wat ik nu gebruikt heb is een oplosmiddelhoudende beits (wel geur arm tenminste ik ruik niets)
Zou ik hier gewoon een blanke krasvaste laklaag over aan kunnen brengen en maakt het dan uit of het op waterbasis is of op terpentinebasis?
de tafel maar uit de stoffige werkplaats gehaald en in de hal voor de 1e keer in de blanke lak gezet
dat was wel even schikken, want dat glimt wel heel erg terwijl ik zijdeglans blanke lak (wel op terpentinebasis net als de eerdere lagen) had gekocht.
Nadat de 1e laag droog was dus weer mat schuren en de 2e laag blanke lak er op en na een dag drogen ziet de tafel er nu zo uit.
Glimt nog wel een beetje maar dat komt hoofdzakelijk door de weerschijn van de lampen.
Kijk je vanaf de andere kant dan ziet de tafel er ook uit zoals hier aan de voorzijde.
Dus hoop dat 2 lagen blanke lak voldoende zijn om beschadigingen te voorkomen zoals met de andere tafel.
Nu even goed door laten drogen en dan de poten nog een beetje bijwerken. (tafel is net 1,5 cm lager dan de andere tafel die er staat en wat hoeken zijn beschadigd)
