Tafel verhogen
Ik wil mijn eettafel graag 5 cm verhogen ivm nieuwe stoelen die ik wil aanschaffen.
Omdat het eenvoudige rechte vierhoekige tafelpoten zijn had ik gedacht uit vergelijkbaar grenen hout passende blokjes te zagen en deze te verlijmen met een ms-polymeer.
En daarna te beitsen.
Ik kan hier weinig informatie over vinden waardoor ik een beetje in dubio ben of lijmen wel verstandig is.
Het is simpelweg de makkelijkste oplossing.
Maar is het verstandig? En vooral sterk genoeg?
Hoe dik zijn de poten?
Zou er eerder 1 of 2 schroeven van onderaf in draaien.
Eerst iets voorboren zodat de schroefkop 1 cm erin valt. (bijvoorbeeld met een 8mm boor)
Dan helemaal voorboren. (terwijl je het blokje perfect op z'n plek houdt met latten langs de poten en lijmklemmen.
Waarschijnlijk mooi om de randen iets af te ronden, dan krijg je een bewuste overgang, want perfect passend is lastig.
ps. met alleen schroeven is het makkelijk om weer omlaag te gaan mochten er ooit weer lagere stoelen komen.
