Tafel (met vilt) bekleden
Beste mensen,
Ik ben net als de meeste van jullie met een resauratie project bezig. Deze keer ben ik een oude tekentafel (prachtig ding!) aan het opknappen.
Het tafelblad is echter met vilt bekleed(!); pokertafel achtig idee. Deze laag moet vernieuwd worden, het vilt is helemaal verschoten. Aan de ene kant is dit natuurlijk niet een heel praktische ondergrond om op te schrijven/tekenen. Daarom wil ik het blad misschien met linoleum bekleden. Dit is echter niet autenthiek... maar wel lekker praktisch. Het liefst wil ik toch vilt gebruiken.
Heeft iemand van jullie een tip om dit vilt strak op de tafel te krijgen? Ik heb al bedacht om het vilt op een aparte ondergrond te bevestigen en het geheel dan op het blad te lijmen. Maar er is maar een kleine uitsparing in het blad circa 2/3mm. Dit zou dus betekeken dat het vilt een stuk boven het blad uit komt te liggen.. niet zo fraai. Heeft iemand een andere tip/idee om dit doen? Of misschien een heel ander materiaal om het blad te bekleden?
Ik wacht op de reacties!
groetjes
Je bedoelt vast laken ipv vilt.
Maar wat is het probleem? Als je het oude laken verwijdert, dan krijg je toch weer ruimte om het nieuwe in te plakken. De rand van het blad ligt iets hoger, zodat het laken weer gelijk met het blad komt.
Laken plakken is een kunst, daar kan ik nu ff geen advies over geven.
Ik heb regelmatig speeltafels onderhanden waar nieuw vilt in moet, en het is heel goed zelf te doen.
1. trek het oude vilt eruit.
2. Maak het hout eronder nat met een spons met warm water.
Je ziet nu meteen waar lijmresten zitten. Schraap de lijmresten weg met een beitel, los stanleymesje of iets dergelijks.
Alle lijmresten moeten weg !
3. Meet het oppervlakte op en knip het vilt, met een marge van twee centimeter rondom.
4.Smeer witte houtlijm heel snel, heel dun uit op het hout en leg het vilt erop. Denk erom dat de lijmlaag zo dun moet zijn dat het niet door het vilt kan komen naar de bovenkant !
Vlij als het ware het vilt op het hout. Licht aandrukken.
5. De randen goed met je nagel stevig aandrukken.
6. Na een dag met een scherp mesje de overstekende randen afsnijden.
7. Klaar !
Succes.
Op massief hout plak je beter eerst een tussen laag van kaasdoek, daarna inderdaad zoals hierboven beschreven
Ok, bedankt voor de goede raad Hans en Ellen! Hier kan ik wel wat mee.. maar ik ben niet bekend met met het begrip kaasdoek?
Ik twijfel op dit moment alleen nog over het materiaal weermee ik het blad ga bekleden; donker groen laken(vilt) of donker groen (kunst)leer?
Wat zouden jullie prefereren?
Mocht ik kiezen voor leer dan neem ik aan dat het bevestigen op de zelfde wijze gaat als Ellen heeft besproken?
Bedankt alvast,
groeten Sjoerd
Leer is wel erg mooi natuurlijk, en het is te krijgen met allerlei gouden biesjes erin.
Leer is ook goed te plakken met witte houtlijm, maar je kan ook behangplaksel nemen, dat werkt makkelijker, bijvoorbeeld als je een beetje scheef gaat met plakken.
