Tafel maken van Treinbielzen
Hallo allemaal,
Leuk dat ik uitgekomen ben op dit forum.
Ik ben sinds kort bezig met een projectje.
Ik wil graag een salon tafel maken van spoorwegbielzen en een chromen onderstel.
Heb deze ergens gezien en wil proberen om hem zelf te maken ivm de kosten.
De spoorwegbielzen zijn niet zo'n heel groot probleem. Ik weet dat je op meerdere plekken spoorwegbielzen kunt kopen en het is meer een kwestie van de juiste biels (qua kleur en beschadiging) te vinden.
Wel moeten de bielzen door midden gezaagd worden omdat ze anders waarschijnlijk te dik zijn. Hier voor heb ik contact opgenomen met een houtzagerij en ik wacht nog op antwoord.
Ik denk dat het vooral het meeste werk is om het onderstel op de juiste manier te krijgen. Het onderstel in elkaar zetten zal wel lukken. Ik heb een vriend die industrieel ontwerper is dus die kan mij wel een handje helpen.
Ik zit vooral met welk materiaal ik hiervoor het beste kan gebruiken. Het verchromen van het onderstel kost volgens mij klauwen met geld (of iemand hier moet een goedkoop adres kennen)
gepolijst RVS, of gepolijst aluminium zou ook gebruikt kunnen worden maar hierover zou ik graag van jullie willen weten als dit mogelijk is aangezien de bielzen toch wel redelijk gewicht zullen hebben. En als het ook een mooie uitstraling krijgt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Verder zijn alle tips & trucs natuurlijk welkom.
Ps. Het is niet zichtbaar op de foto maar het onderstel loopt onder de tafel ook nog door. Dus het is een soort van chromen vierkant.
Ik doe effe meteen ene kleine update.
Heb een reactie van de houzagerij en deze gaf aan dat ze deze bielzen niet konden zagen omdat dit met een lintzaag moet en die hebben ze niet.
Dit is al de derde reactie van een houtbewerkingsbedrijf dat het niet kan.
Misschien moet ik maar eens gaan kijken naar een ander soort hout.
Iemand een idee?
Hou er wel rekening mee dat bielzen in een bad met carbolineum gelegen hebben en daardoor een uur in de wind stinken.
Informeer bij diverse handelsondernemingen naar sloophout. vaak hebben die ook natuurlijk hout liggen.
Onderstel van chroom zelf maken? Je weet dat je dan de boel moet laten verchromen...kaching!!!! $$$$$!!
RVS is makkelijker, maar ook duur.
Niet makkelijk het onderstel van een andere tafel te gebruiken? Dat je zelf alleen nog het blad hoeft te maken?
Hoi allemaal
Bedankt voor de reacties.
Kun je erbij een RVS onderstel ook voor zorgen dat die zo hard glimt.?
Dat vind ik namelijk het mooie van het onderstel van de tafel op de foto.
Ik heb zelf ook al gezocht naar een bestaand onderstel zodat je alleen nog maar de planken hoeft te kopen. Maar dan zit je vaak vast aan een ontwerp wat een iets goedkopere uitstraling heeft.
Het onderstel van de tafel op de foto is 2 keer zo breedt als ik er eentje kant en klaar koop.
Ga zoeken bij een bedrijf voor gebruikte bouwmaterialen voor hout,
Spoorbiels stinkt inderdaad, dit wil je niet hebben in je huis.
Voor onderstel: stuur ik je een PB.
cuc6
Okay,
Dankje piet ik ga in mijn inbox kijken.
Ik kan denk ik beter een ander soort hout gaan zoeken als spoorwegbielzen als ik dat zo hoor van jullie.
Ik zal eens wat gaan rondneuzen bij bedrijven in de buurt.
En over het onderstel moet ik dan maar effe heel goed gaan nadenken wat de beste oplossing is.
Spoorwegbielzen zou ik ook niet doen en hoeft ook niet. Het gaat gewoon om zwaar verweerd hout. Zoiets moet bij sloophout wel te vinden zijn, bijv. oude balken van een schuur, dekplanken van een oude boot o.i.d. Kijk eens bij een scheepswerf..
Het lijkt me ook niet bevordelijk voor de gezondheid, bielzen binnen. Kan je nooit de kruimels van tafel eten :)
Zoek ook eens naar Eiken Wagondelen. Of ga eens neuzen bij tweedehands bouwmaterialenhandels.
Ik weet dat het redelijk onpraktisch is qua eten enzo op de tafel maar ik vind juist die hele zware oneffenheden aan de tafel mooi. Steigerhout vind ik bijvoorbeeld weer iets te netjes.
Dat niemand die bielzen voor je wil zagen verbaast me niets die dingen zitten vol kiezels als er scheuren in zitten
En met een beetje pech zitten er ook nog afgebroken spoornagels in.
ps. meubels maak je niet zelf omdat dat goedkoper is.
Maar omdat je iets bijzonders wilt of een beter kwaliteit.
Als je het materiaal moet kopen ben je meestal net zoveel kwijt als een ongeveer gelijk kant en klaar product in de winkel
Er bestaan nog steeds mensen die geen duizenden euro's voor meubels hebben maar wel graag iets moois willen hebben en het dan proberen zelf te maken.
En verder is het ook leuk om ergens mee bezig te zijn :wink:
Let wel op:
Zoals al eerder hier aangegeven, zijn echte spoorbielzen niet geschikt voor gebruik binnenshuis.
De bielzen zijn namelijk doordrengt met carboleum.
En dat gaat gruwelijk stinken, en is ook zeer ongezond, als je dat binnen gaat gebruiken.
Het carboleum wat er in zit, kan door de warmte ook nog gaan uitbloeien.
Ook al zijn de bielsen 30 jaar of ouder.
En dat wil je echt niet op je huid, of kleren hebben zitten.
En dan ook nog te denken, aan alle urine en uitwerpselen, die in de loop der jaren op die bielsen gekletst zijn.
Lijkt me ook niet echt smakelijk en gezond, om daar van te eten.
Maar je kunt zoals gezegd ook ander hout gebruiken, en dit zelf oud maken.
Daar zijn vele manieren voor, en de antiekhandelaren doen dat ook vaak om een nieuwe tafel oud te laten lijken.
Deze bielzen hoef je niet te zagen met een lintzaag.
Hoge balken zaag ik altijd op een tafel cirkelzaag en dan in 2 keer.
(om en om), daarna schaaf ik de zaag zijde vlak.
Je moet gewoon incalculeren dat er een zaag stuk gaat of tanden afbreken doordat er nagels etc nog achtergebleven zijn na controle.
Wederom thanks voor de recaties.
De bielzen laten we dus maar varen.
Nu op zoek naar een ander geschikt soort hout.
Maar daarvoor ga ik wel effe langs een paar houthandelaren.
Nu maar weer eens verder gaan denken over het onderstel.
Hoi Yizzll,
Ik ben erg benieuwd naar je projectje.. Ik was namelijk zelf op zoek naar informatie hierover, met ook het idee om een tafel te maken van oude spoorbielzen (namelijk het andere model die deze zaak aanbied)!
En Boertje, deze reactie is niet helemaal waar:
Ook ik heb geen 1795,- euro voor een salontafel, en ben met alleen de materialen zeker 1500,- goedkoper uit!!! Zelf maken is dus in dit geval zeker goedkoper!
Yizzll, ik wens je veel succes, en hoop je eindproject snel te mogen zien!
Gr. Nance
Dan heb je geen vergelijkbaar product
tenzij je je materiaal via via verkrijgt.
De kortingen die grootgebruikers op materiaal krijgen zijn erg groot.
de gewone man betaalt vaak ruim 5 * zo veel betaald voor de zelfde plankjes als de grootverbruikers.
Beste Waldy,
Probeer de onderstel op marktplaats te vinden. Er worden af en toe chromen onderstellen van tafels aangeboden. Of je koopt gewoon een compleet tafel met een onderstel die jij mooi vind op marktplaats voor een redelijk bedrag. Haal je het hout of glas er vanaf.
tip: probeer van verweerd, vergrijst steigerhout iets te maken, ook heel mooi. Dit gaat samen met rvs prachtig.
Hey wij zijn ook al een tijdje verliefd op die tafel maar afmetingen kloppen niet voor ons (te groot) en prijs daarom zouden we willen vragen indien je het lukt voor jou om er ene in elkaar te steken ons uw ervaring te delen wat waar en hoe
bedankt alvast
