Tafel in de krijtwas
Heb ooit een hele mooie tafel gezien in een meubelzaak die naar ik meen met krijtwas behandeld was. Zat namelijk zo'n was-achtig laagje overheen en de nerven waren wittig. Dat is krijtwas toch?
Nou wilde ik dus hetzelfde doen met onze tafel. We hebben een mooie zware tafel, geen idee wat voor soort hout, maar heb em gister helemaal kaalgeschuurd (zie afbeelding) en wil hem dus nu gaan bewerken met krijtwas. Nou lees ik hier en daar dat je krijtwas moet aanbrengen met schuurwol, zodat het goed in de nerven komt? Klopt dat?
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn tafel zo mooi mogelijk maak (en eventueel wat voor hout het is)?
Groetjes!
Ik neem aan dat je het volgende effect bedoelt?
Hiervoor is staalwol niet echt nodig. Het is belangrijk om de krijtwas gelijkmatig aan te brengen en deze eerst te laten drogen. Daarna kan je met een zachte borstel de krijtwas mooi uitborstelen.
Heel moeilijk om van deze foto de houtsoort te achterhalen.
Mijn gevoel zegt; kersen of noten, misschien zelfs kastanje...
Detailfoto?
in elk geval: het krijten wordt (eigenlijk werd) gedaan bij wat donkere houtsoorten met grote open poriën. Soorten als Eik, kastanje, noten kan ook nog, iepen, etc.
Grote open poriën (de gaatjes die je ziet aan de kopse kant en aan de bovenkant van de boog die de vlamtekening vormt) zorgen voor opname van de kalk waardoor bij dosse de vlammen en op de kwartierskant de "nerf" geaccentueerd worden.
houtsoorten die van zichzelf niet die open structuur hebben kun je voorbehandelen met een bronsborstel (let op dit is geen staalborstel, staal geeft zwarte vlekken bij looizuurhoudende houtsoorten)
De truc is om eerst een krijtoplossing te maken en deze op het hout te smeren. Dan uitwassen of borstelen en dan pas afwerken met was!
Dit geeft het mooiste resultaat.
Wellicht zijn er inmiddels ook kant en klaar producten te koop maar die trekken dus niet in de poriën waardoor het effect niet meer is dan dat van een slecht gebeitst meubel
De tafel van de eerste foto is hoogstwaarschijnlijk teak, of wat voor teak doorgaat in de meubelhandel. Zeker gezien het model van de poten. Oorspronkelijk donker gebeitst maar dus blank geschuurd.
Heb ondertussen de poten met verdunde grondverf gedaan, ziet er wel mooi uit moet ik zeggen, ongeveer het resultaat wat ik wilde, je ziet de nerven er nog mooi doorheen. Heb hiervoor gekozen, omdat je met was toch snel kringen krijgt met een glas oid en bovendien verwachten we ons eerste kindje, dus als die eenmaal rond de tafel begint te lopen, kunnen we binnen de kortste tijd weer opnieuw beginnen, haha!
Verder ga ik em aflakken met Glitsa parketlak mat, mn pa werkt al zn hele leven in de bouwmarkt en zegt dat dit het mooiste resultaat zal geven, ben benieuwd.
Ga em morgen afmaken en lakken en dan post ik wel ff een pic hier...
Met parketlak niet zegt mn pa... Meubellak wel ja...
Bijgevoegd foto van hoe de tafel geworden is. Alleen nog aflakken dus...
