Tado X op Nefit Trendline HRC30 CW5
Hallo klussers!
Ik heb afgelopen jaar een Tado X systeem aangeschaft maar ben nu reeds lange tijd aan het klooien om het geheel aan de praat te krijgen en hoop dat iemand hier mij wat inzicht kan verschaffen. Ik zal beginnen met een omschrijving van de CV situatie die ik hier thuis heb:
Ik heb een Nefit Trendline HC30W ketel hangen met daarop aangesloten een aantal losse radiatoren (1e etage en zolder) en een vloerverwarming op de benedenetage. De verdeler van deze vloerverwarming bevindt zich in een aparte kast (dus niet in de huiskamer).
Probleem:
Ik krijg niet voor elkaar dat de ketel reageert op de tado thermostaat (bedraad aangesloten). Het wil niet werken op de Tado OT => Nefit EMS bus rechtstreeks maar zelfs niet op de Tado COM/NO => Nefit aan/uit. Indien de optie bestaat om aan te sluiten op de Nefit EMS bus dan heeft dit natuurlijk de voorkeur aangezien ik dan modulair kan stoken. Nu heb ik links en rechts op internet allerlei dingen gelezen over Tado V3 waarbij dit middels een D31 instelling te bereiken zou moeten zijn. Ik kan me haast niet voorstellen dat de Tado X (die voor zover ik begrijp een nieuwere versie van Tado betreft) dit dan niet zou kunnen, echter kan ik nergens vinden hoe ik deze instelling zou kunnen maken aangezien ik op de Tado X geen monteursmenu geopend krijg.
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat er fout is aan mijn inrichting of me in de juiste richting kan duwen.
Bij voorbaat dank voor jullie ideeen!
Op/via aan/uit zou hij eigenlijk sowieso moeten werken. Wel goed de Tado installatie wizard doorlopen?
OpenTherm kan een optionele accessoires vereisen:
