Tado alternatief slimme thermostaat aansluiten op Awb cv ketel
Beste Allemaal ik heb een slimme thermostaat aangeschaft. Is een Tado rip of of zo iets. Een avatt. Die probeer ik via ebus op mijn awb cv aan te sluiten. Maar kom er niet helemaal uit hoe dat moet. Misschien hebben jullie ideeën of fotos. Ik zal hier ook wat fotos van de situatie nu doen en wat ik heb gekregen. Van de cv naar de thermostaat loop een draad met vier aders. Het type cv ga ik ff opzoeken. Kan het nergens op de cv vinden.
Gr joost
Screenshot_20231005-165908.png IMG_20231005_165252556.jpg IMG_20231005_165242651.jpg IMG_20231005_123936707.jpg
Ik kan hetniet helemaal goed zien maar volgens mij is diet een 230v thermostaat en zet deze bij warmtevraag 230v op L1 en N1.
Dat gaat de ketel niet accepteren.
Bus is voor een busthermostaat en niet voor dit ding
Een aan uit thermostaat komt op RT aansluitingen, maar ook die vinden 230 niet geweldig.
Echt niet, Rt is een aan/uit thermostaat (contact)en Bus is een busthermostaat zoals opentherm of een fabrikant eigen protocol.
Zit er ook een fatsoenlijk schema bij dat ding
L en N geven aan 230v.
En L1 en N1 geven normaal aan dat dit geschakeld is vanaf 230 ingang.
deze thermostaat heeft sowieso een 230v voeding nodig om te kunnen werken, ik vindt het schema erg onduidelijk maar je kunt even nameten of contact 4/5 potentiaal vrij is
De WH zet 230v op 3en 4
de BH heeft een contact tussen 4 en 5.
Dat contact komt op RT van je ketel.
Ps als je deze al in bedrijf gehad hebt dan is je ketel naar de grootjes.
Oke. Nou wil het zo zijn dat stroom bij mijn thermostaat krijgen. Niet zo heel veel werk is. Hoe zou ik het dan aan sluiten. Zit een stopcontact vlakbij in de muur en zijn allemaal voorzet wanden.
Niet, je begrijpt helemaal niet wat het probleem is.
Deze thermostaten moeten allemaal 230v hebben op L en N, daar komt dus spanning op.
Als de thermostaat de ketel moet inschakelen sluit het type dat je nu hebt de spanning van L en N door naar L1 en N1.
Jouw ketel kan dat niet aan.
