Tacker aanschaffen?
Ik heb er het ea over gevonden op deze site maar nog een keer meer specifiek:
Stel je wil hardhouten plinten en MDF lijsten voor langs deuren spijkeren (tacken), gaat dit lukken met:
- een elektrische tacker in de 18-30 mm klasse (van een bekend duits merk) voor ca 160 euro
- of gaat dit alleen met een lucht tacker. er worden momenteel combies aangeboden (eenvoudige compressor 10 bar met tacker tot 40mm) voor ca 380euro
Ik denk dat een combi die gebruikt wordt om glas latten te tacken zou moeten voldoen toch?
Er worden ook combinatie aangeboden van compressor met combitacker voor nieten en brads, nieten tot 40 mm en brads tot 50 mm voor minder geld dan 200 euro.
Die combitackers zijn goed voor hobbygebruik, je schiet voor weinig geld heel wat nieten weg.
Een kennis van mij heeft zo'n set, na uitproberen vallen ze mij 100 % mee.
Een elektrische tacker tot 30 mm zit al snel tegen de grens aan van het bereik bij 16 mm glaslatten, ik vind dat wat weinig.
Goede tip, ik zie welke je bedoeld van dat gele merk wat vooral timmermans gereedschap maakt :wink: Ik had alleen nog zijn grotere broer gezien die bijna 400 euro kost.
Kortgeleden heb ik, alleen maar voor het proberen, een tacker gekocht voor 29 euro. Ik wilde gewoon eens kijken of het mij zou bevallen.
Inmiddels heb ik er ca. 100 m2 zweeds rabat mee vastgespijkerd, en het machientje functioneerd nog uitstekend. Goed onderhoud is belangrijk, af en toe een drupje olie is voldoende. Het ligt er maar net aan voor wat voor toepassingen en hoe vaak je een dergelijk apparaat wilt gebruiken.
Ik was vanmiddag bij een bekende Duitse bouwmarkt waar inderdaad tackers in die prijsklasse lagen en waar je ook voor een schappelijke prijs een compressortje kon kopen. Blijkbaar voldoet dat spul dus goed.
Hou er wel rekening mee dat een kleine compressor niet op een werkdruk van 8 bar komt, dit het afslagpuntvan de compressor.
Op 6 bar slaat hij weer aan, dat is de werkdruk.
Van het soort beschreven tackers zijn ze er ook op 6 bar werkdruk, kijk even bij een ander merk, ongeveer dezelfde prijsklasse.
Veel van dit soort tackers zijn technisch identiek, een ander kleurtje of een rubbertje om het handvat is vaak het enige verschil.
Het overdrukventiel is niet instelbaar dus niet te verdraaien.
Het lijkt me dat u de werking van een compressor nog niet helemaal door hebt :?
Kortom je moet rekening houden met de werk druk van de tacker. Indien men 5-7 bar opgeeft zal de tacker goed werken op een 8(6) bar compressor, maar indien je tacker tot 8 bar werkdruk nodig heeft zal deze tacker geen topprestaties neerzetten icm een 8(6)bar compressor en heb je voor zon tacker eigenlijk een 10(8) bar compressor nodig om het maximum uit de tacker te halen.
Maar ik denk dat voor doorsnee lijstwerk en rabbat delen niet zoveel geweld nodig is.
