Taaie rubberachtige verflaag smelt en loopt vol bij schuren muur/kozijn
Beste klussers,
Ik loop tijdens de renovatie van mijn woning tegen een enorm frustrerend probleem aan met de muren die in de latex zitten. Er zit een verflaag op het stucwerk die zich onmogelijk laat schuren.
De situatie en opbouw op de muur:
  • Toplaag: Een taaie, rubberachtige zwart/groene verflaag.
  • Daaronder: Nog een witte laag latex.
Het probleem:Zodra ik de muur probeer te schuren (ik gebruik momenteel een excentrische palmschuurmachine met korrel 80), wordt de boel door de wrijving direct warm. De zwart/groene laag begint dan meteen te smelten, te plakken en rolt zich helemaal op in mijn schuurpapier. Binnen een paar seconden zit de schijf volledig vol en doet de machine niks meer.
Wat ik al geprobeerd heb op de muur:
  • Langnek-schuurmachine: Zelfde probleem; loopt direct vol door de hitte van het schuren, zelf op de laagste stand.
  • Behangstomer: Werkt niet/onvoldoende op deze specifieke laag en ik ben bang dat de gipsmuur te veel vocht opneemt en zacht wordt.
Mijn ideeën tot nu toe:Ik wil volgende week woensdag gaan testen met grove schuurgaas op de palmschuurmachine in combinatie met een bouwstofzuiger, in de hoop dat die open structuur de hitte en het vollopen tegengaat. Mocht dat niet werken, overweeg ik om de laag op de muur te laten zitten, te fixeren met een speciale voorstrijk voor gladde/gesloten ondergronden en er Alabastine MuurGlad overheen te zetten om het strak te trekken.
Herkent iemand deze specifieke zwart/groene rubberachtige laag op muren? Wat is de beste/snelste manier om dit van het stucwerk te krijgen zonder dat alles direct smelt? Bestaat er bijvoorbeeld een specifieke techniek of een afbijtmiddel dat hier vloeibaar gehakt van maakt, of zie ik een andere methode over het hoofd?
Geen idee of dit speciale latex is.
-schuurgaas proberen (noemde je zelf ook al) ook eerst even met de hand.
-een rasp / houtrasp / schaafrasp (testen op de minst opvallende plek)
-schuren met de hand, bijvoorbeeld 1 meter grof schuurpapier op een balk met 2 handvaten doen. Zo maak je een zeer groot schuurblok. Neem het goedkoopste papier (van een budget winkel) en wissel vaak.
Als het iets volloopt de stofzuiger over het schuurpapier halen.
(steeds eerst testen of het werkt)
Muurglad zal meer werk zijn dan met de hand schuren.
Even een update, vandaag geprobeerd met een houtrasp en dat ging goed het kwam er goed vanaf.
Mijn pa zei dat ik het moest proberen met een bandschuurmachine en dat ging ook als de brandweer binnen no time alles eraf en het schuurpapier liep niet vol.
Heb ik 2 langnek schuurmachine`s voor niets aangeschaft en kon het gewoon met de bandschuurmachine die mijn pa nog in zijn garage had liggen. Aanstaande donderdag gaan we verder ik hoop dat het dan snel gaat.
Top en leuk dat je het laat weten.
Bandschuurmachine had ik juist niet verwacht, die lopen bij mij vaak best snel vol, met lastige dingen. Als het goed gaat, dan als de brandweer en oppassen dat het niet te snel gaat en het niet egaal meer is straks.
succes.
ps. ik denk dat bij de langnek te weinig afzuiging het probleem is.
langs de buitenrand gaat het goed, troep slingert daar naar buiten en rond de paar gaten gaat het redelijk.
Ertussenin gaat de troep niet weg en smelt vast.
