T5 of T8?
Tom345
In onze botenloods willen we een aantal TL-armaturen vervangen. We hebben nu armaturen voor 2x36W T8 die helemaal op zijn.
Nu weet ik niet of we weer voor T8 buizen moeten gaan of beter voor T5. T5 is energiezuiniger, maar ik heb gelezen dat de maximale lichtopbrengst alleen bij temperaturen boven de 20 °C wordt bereikt (ik vind het niet terug op Internet. Het zou ook 15° C geweest kunnen zijn). Omdat we vooral dan lamplicht nodig hebben, in de herfst en de winter en de loods niet geïsoleerd is, vraag ik me af of het besparingseffect dan niet wegvalt.
Als we toch voor T5 gaan, welke wattage komt dan het best overeen met 36W T8?
Beste Tom345,
T5 is veel zuiniger dan T8. Ook zal je VSA zuiniger draaien. Je moet wel een nieuw armatuur kopen, maar deze werkt waarschijnlijk ook veel beter dan je oude T8.
Wattages gaan van 14W tot meer dan 100W. Afhankelijk van je toepassing kies je een lamp met een bepaalde lichtopbrengst en een bepaald wattage. Mede bepalend hiervoor is de hoogte van de ruimte en de gewenste werkhoogte. Ten slotte zou je, voor een hogere efficiëntere lichtopbrengst een spiegeloptiek (=reflector) kunnen toepassen.
Iets duurder misschien, maar zeker gezien de lagere temperaturen is overgaan op LED verlichting een betere oplossing.
Google op TL Led uitvoering levert je genoeg resultaten op.
De lichtopbrengst en levensduur van een LED TL lamp neem flink toe in een koude omgeving.
Een led vindt kou idd niet vervelend.
Echter zijn er wel een aantal nadelen die je ook moet noemen.
Kleurweergave is ronduit slecht.
Elektronica sneuvelt vaak eerder dan de lichtbron.
Lichtstroom terugloop in de eerste maanden van levensduur, daarna stabiel tot einde.
Slecht spreiding van het licht, meer het idee van een spot als van een TL.
Mooi voor portieken ed. vaak ronduit slecht in werkruimtes.
Leuk dat uiteindelijk toch nog mensen reageren. Ik heb even gekeken naar die LED-TLs, maar raakte niet overtuigd. Naast de argumenten die Headhunter al noemde, zou ik langere buizen moeten nemen voor een zelfde lichtopbrengst en zijn deze ook vele malen duurder. Bovendien gaat het om aanschaf van nieuwe armaturen en het zou raar zijn om die te retrofitten met LED-TLs. "Echte" LED-armaturen met vergelijkbare lichtopbrengst ben ik nog niet tegengekomen.
De nieuwe armaturen zullen dus in ieder geval weer TL zijn en er blijft mijn oorspronkelijke vraag, of je ook bij (relatief) lage temperaturen beter af bent met T5 dan met T8.
TL5 geeft minder lm/w dan T8.
TL5 heeft een optimale temperatuur van ca 35 graden
T8 heeft een optimale temperatuur van ca 25 graden
in verhouding ben je met T8 vaak beter af.
