T-stukken afstoppen in de beton
Ik heb een leidingbreuk gehad in het CV circuit naar de radiatoren. Nu is er er nog een stuk onbruikbaar door onpraktische locaties van leidingen, er zit parallel al een groot stuk nieuwe leidingen. Idee is om op het laatste stuk, dat momenteel niet actief is een aankoppeling maken van het parallelle circuit. Om weer terug te voeden zal het stuk dat voor het aanpikpunt, richting het lek dichtgemaakt moeten worden. Er zitten twee leidingen die vanuit een t-stuk uit de beton komen, die ideaal zijn om de waterstroom naar de verkeerde kant te blokkeren. Het lek zit in een muur en is niet bereikbaar. Bestaat er een oplossing om van bovenaf in de leiding een hars/o.i.d. te gieten om het circuit in de beton, zonder hak en breekwerk te stoppen?
