T-stuk oude waterleiding lekt
Vandaag bezig geweest met het aanleg waterleiding badkraan.
Bij het maken van de haakse verbinding op de oude waterleiding, is deze waterleiding op de aansluiting naar de 22 mm pijp, die weer haaks op het stuk staat (dat van beneden komt) waarop ik mijn nieuwe pijpen heb vastgezet, gaan lekken.
Huis is van eind jaren zestig. De waterleiding komt net achter de stoppenkast omhoog, boven en onder bijna volledig ingesloten door rioolpijp en waterleidingen die naar badkamer gaan voor de douchetoevoer, wastafel enz.
Kan ik de boel repareren (los solderen en insmeren met vloeimiddel en weer solderen) of moet ik een nieuw t-stuk er tussen plaatsen omdat het oude meuk is? Ik kan knellen, plafond in de hal ligt open, solderen zou ook nog moeten lukken, hoewel het een wirwar van leidingen is, water, electra en riool (wc, douche, wastafel) die allemaal op tien centimeter liggen van het lekkende t-stuk.
Ik zou zeggen plaats er even een foto bij.
Gebruik de functie Afbeelding uploaden vlak boven het antwoordscherm.
Beste is gewoon een nieuwe T-stuk te plaatsen en solderen.
Want dan kan je ook alles goed schoonmaken en solderen.
Rest van de andere leidingen kan je evt natte lappen om kleden zodat die niet verbranden.
Evt kan je stukje aluminium er tussen zetten zodat het de ergste vlam tegen houd.
Dag, vanavond even foto's gemaakt.
Zoals u ligt het leidingwerk dicht bij elkaar.
T-stuk is bijna niet te zien op de foto. Weet nu ook wel waarom de boel is gaan lekken. De warm waterleiding ligt boven op de koude en door wat wrikken bij het aansluiten van de nieuwe pijp (niet zichtbaar op de foto) heeft de warme als hefboom gefungeerd. T-stuk lekt tussen het oude soldeer.
Je hebt ruimte genoeg. Haal een flink stuk oude leiding weg, en zet er er eea nieuw tussen. Desnoods prefab je het nieuwe deel eerst.
Beste klussers,
Vandaag heeft mijn vriendin de klus geklaard!
Dank voor het goede advies om de hele boel te vervangen. En nog meer blij omdat nu bleek dat de pijp op het t-stuk amper drie millimeter in het t-stuk stak.
Vanavond nog even een bypass aangelegd, er kan weer (en nog steeds gedoucht worden).
De onbevreesde damuz gaan nu weer verder met de renovatie van de badkamer.
Komend weekend gaan we in elk geval de warm waterleiding op dezelfde manier aanpakken en gestaag verder werken.
Netjes gedaan! en omdat het bereikbaar is, is knel een goede oplossing als je minder handig bent met solderen.
NB: op de middelste foto lijkt het alsof het linker T-stuk scheef zit.
Foto's vertekenen, alles zit super waterpas. Knelkoppelingen gebruiken is geen kwestie van niet goed kunnen solderen. Alles wat in de muur verdwijnt moet immers ook worden gesoleerd. Ook daar draaien we onze hand niet voor om :cool:
En met knellen behouden we nu nog even wat actieradius om het juiste punt te bepalen voor toevoer naar de douche.
Ik heb toch het idee dat de pijp niet ver genoeg in het t-stuk zit, foto's vertekenen vaak maar het zou heel toevallig dat alleen het t-stuk duidelijk vertekend t.o.v. de rest.
