T of Y splitter met kraantje (regelaar) erop
Beste medeklussers,
Voor hetzelfde project als waar ik dit Aluminium dopje/doosje/bakje topic voor had aangemaakt ben ik opzoek naar een speciale splitter/kraan.
Ik zoek een Y of T splitter met (het liefst) aansluitingen van 1" (is dat hetzelfde als "duims"? Want bij mijn duim komt het aardig overeen :wink:).
Aan één kant komt het water binnen, en aan de andere 2 uiteindes komt het er uit. Nu komt het: beide uiteindes moeten "geregeld" kunnen worden met totaal één kraan/draaiknop. Als hij bijvoorbeeld helemaal naar links staat moet uitgang A alle water krijgen, helemaal naar rechts uitgang B alle water, en in het midden beide een beetje (de helft dus) water. En zo dus ook dat als hij iets meer naar A gericht staat, dat A iets meer water krijgt en B iets minder, etc...
Ik vraag mij af of dit überhaupt bestaat. Maar nooit geschoten is altijd mis.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Atmoz
Dit idee dus?
En, als je dit bedoeld, die bestaan dus :D
Dat lijkt er inderdaad op. Maar is het volgens mij niet.
Deze doet of A of B of dicht...
Wat ik zoek is toch nét iets anders ;)
Atmoz
Deze kan helaas echt niet wat ik wil.
Ik zou zeggen lees mijn verhaaltje in de TS nog maar eens door ;)
Mvg,
Atmoz
De kraan die ingmar post kan wat jij wilt.
als je de voedende leiding in het midden houd, kan j edoor de kogel in de kraan kiezen voor water links, water rechts, of beide.
de instelling als je op beide wilt, zal even aftasten zijn, maar het kan met deze kraan zeker.
groeten b
Bedankt voor je bericht.
Fijn om te horen dat zoiets dan toch bestaat.
Wat ik me dan wel HEEL erg afvraag is hoe die kogel in die kraan dan uitziet. (ik neem tenminste aan dat dit een kogelkraan is).
Stel het water loopt aan de onderkant van de "T" erin, dan zit er minstens een doorgang in de kogel vanuit de inlaat naar het midden ban de kogel. Maar hoe loopt dan gat in de kogel van verder?
Ik ben erg benieuwd hiernaar?!
Mvg,
Atmoz
Of hij moet er al zo uitzien. Maar kan ik me zo slecht voorstellen. Ook nog nooit zoiets gezien als ik eerlijk ben:
Ik zou op geen andere manier weten hoe je anders kunt bereiken wat ik wil.
Met vr gr,
Atmoz
We komen steeds dichter bij. Thanks :cool:
Sorry Ingmar89, dat ik je niet direct geloofde.
Het is in ieder geval BIJNA precies wat ik zoek.
En misschien moet ik me er maar bij neerleggen, en dit gewoon gebruiken MAAR:
Bij bovenstaand ontwerp wordt de toevoer aanzienlijk dichtknepen bij het draaien naar links of rechts.
Op die manier komt er minder water doorheen dan in de stand hoe het nu staat op die laatste afbeelding, en ook minder water dan de stand als hij eenmaal helemaal naar rechts (A) of links (B) is gedraaid. Tijdens het draaien komt één van die 2 onderste stukjes kogel voor het invoer gat te zitten, en daardoor is de totale (A+B) wateroutput minder. En dat wilde ik absoluut niet.
In mijn ideale situatie komt er ALTIJD (totaal van A + B) evenveel water uit. Ik wil alleen kunnen regelen of het nu uit alleen A, of alleen B of beide de helft komt (en alles daartussen in bijvoorbeeld A 30% van het water wat via de ingang binnen komt, en B de resterende 70%)
Met bovenstaande kraan (bedankt daarvoor Ron321) lukt dat niet helemaal volgens mij.
Ik begrijp nu wel dat het allemaal wat lastiger wordt. Als ik niets kan vinden wat 100% werkt moet ik misschien 2 losse kranen nemen en daarmee A en B apart regelen zodat ik zelf het verdeel percentage kan bepalen...
Toch ben ik nog benieuwd wat anderen hierover hebben te zeggen :)
Alvast wederom bedankt voor de hulp!!
Met vr gr,
Atmoz
Zojuist heb ik gebeld met 2 speciaalzaken/producenten van dit soort spullen. Beiden geven aan dat dit NIET bestaat. Ik heb me weer iets bedacht :roll: :mrgreen:
Dit ding:
zou absoluut de oplossing zijn, maar bestaat dus niet...
Dan maar een normale Y-splitter met aan de uiteindes 2 kraantjes wat ik dan in tegengestelde richting van mekaar regel. Komt uiteindelijk precies op 't zelfde neer, alleen kost het veel meer moeite/geld/etc...
In de tussentijd sta ik natuurlijk altijd open voor suggesties :lol:
Groeten aan klussend Nederland!!
Atmoz
Ondertussen had ik zelf nog wat bedacht om dit op te lossen.
Dus mocht er nog iemand ooit dit topic tegen komen bij het zoeken naar zoiets dan kan dit een oplossing zijn:
Je haalt vervolgens de 2 hendeltjes eraf, en zet er 2 tandwielen op wat precies tegen (lees: in) elkaar komen. Als je aan een tandwiel draait (of door een motor laat draaien) dan gaan de kleppen precies tegenovergesteld open/dicht.
Dan krijg je exact wat ik wilde:
A volledig open, B dicht
of
A bijna volledig open, en B een klein beetje
of
A en B beide half
etc...
Op die manier komt er ALTIJD 100% water uit (A+B)
En alle andere "wensen" worden hiermee ook vervuld.
Toch kan het natuurlijk best lastig zijn om 2 tandwielen te vinden wat precies op die asjes passen, en nog eens precies in elkaar vallen ;)
Maar als je goed zoekt.... :cool:
Atmoz
Als ik op 3 wegklep zoek, dan krijg ik bijna allemaal van dit soort afbeeldingen:
niet beschikbaar
En dat doet mij denken aan een kogelkraan met 2 uitgangen, en een standaard T-boring in de kogel. Ik kan het mis hebben, want ik krijg nergens de werking van binnenuit te zien...
Weet jij dan toevallig hoe die klep werkt? Zeer waarschijnlijk met een (T-boring) kogel, right?
Mvg,
Atmoz
Thanks!
Ik denk dat we hem hebben :lol:
Deze voldoet 100%
Tenminste, je bedoeld deze toch?
En dan andersom gebruiken zodat AB de ingang wordt, en A + B de 2 uitgangen. Dat is een super oplossing!! Bedankt daarvoor :cool:
Ik las ergens in de beschrijving iets over "spindel" dus ik neem aan dat je deze moet draaien, en op die manier ook alle tussenposities kunt verkrijgen?! En niet zoals een solenoid-klep "klak OPEN, klak DICHT"
Weet je (of iemand anders) toevallig hoe vaak je zo'n driewegafsluiter mag gebruiken? (hoe vaak open/dicht?)
Hartelijk dank voor de hulp!!
Groetjes,
Atmoz
De kleppen zijn er zoals deze met een kleine doorlaat tot heel groot.
In vele maten dus. De klep op de afbeelding is gemaakt om zo gezegd mengen in te bouwen, zie de doorstroompijlen. je hebt ze ook die andersom gebouwd zijn en dan werkt het verdelend.
Ze zijn bedoelt om er een stelmotor op te zetten, een handspindel voor de bediening zou je even uit moeten zoeken. zo ben ik ze in het "veld" nooit tegen gekomen.
Een handspindel hoef ik niet, het moet juist met een motor werken :)
Dat was al de bedoeling vanaf het begin van 't topic.
Dus het komt juist goed uit dat er een motor op zit.
Alleen vroeg ik dat met die spindel om er zo achter te komen dat de klep gelijkmatig open/dicht gaat. Dus niet in 1x *PATS* dicht, want dan krijg ik die tussenwaardes 70% / 30% niet gefixt.
Alles ziet er naar uit dat het gaat werken, het moet alleen ook nog heel vaak gebeuren, dus als zo'n klep gemaakt is om bijvoorbeeld maar 10x per dag open/dicht te gaan, dan heb ik er nog niet veel aan. Hij gaat per uur meerdere malen open/dicht, dag in dag uit...
Maargoed, in de industrie zal dit wel geen uitzondering zijn.
Super!!
Om de klep modulerend (0 tot 100%) te laten werken hangt af welk type klepbediening je er op gaat zetten. Die van jou foto is een open dicht sturing die nodig is om een cv ketel om te schakelen van cv naar warmwater.
Je moet de juiste bediening nu zoeken. Meestal is dat een 0 tot 10 volt servomotor.
Nog even over je laatste afbeelding van jou. Dit is een mengende klep en ook zo gebouwd. Die kun je niet omdraaien om als verdelend te laten werken. Zoek daarom de juiste klep die gebouwd is om waterstromen te verdelen.
Ah kijk aan, dat is altijd handig om te weten. Dat hij niet "verkeerd om" kan worden gebruikt zal natuurlijk met de afdichtingen en/of rubbertjes te maken hebben...
Ik wilde zelf de bediening maken door middel van een stappenmotor, dus dat komt allemaal wel goed.
Nogmaals mijn dank!!
Met vr gr,
Atmoz
