Systeem drukloos geweest en nu geen gas meer?
Hé mannen, ik zit met het volgende;
Een week geleden kreeg kreeg ik de sleutel van mijn nieuwe appartement en ben ik aan het verbouwen geslagen. Grote goten in de vloer voor alle toe en afvoer leidingen voor mijn nieuwe keuken in de woonkamer etc.
Ik heb de gaskraan in de meterkast dichtgedraaid en het systeem leeg laten lopen (ongeveer een week geleden). Vanavond is een vriend (tevens loodgieter) langs gekomen om de nieuwe leidingen (allemaal alu-kern) aan te leggen. Toen alles erop zat draaide ik de gaskraan open maar er komt niets meer uit..
Ben ik afgesloten of is er iets anders aan de hand.
Morgen plaats ik wel even een foto van de installatie.
Trouwens, kan een knelkoppeling (overgang van 15 mm koperen gasbuis naar dat alu-kern systeem zo hard aangedraaid worden (aan de koper-zijde) dat alles dicht gaat zitten, volgens mij niet toch? Bij het aandraaien schoot ik uit en misschien is er wel wat stuk.
Alvast bedankt voor alle raad!
Als je een half uurtje wacht (met de gaskraan open) gaat de b-klep weer open.
Of op de leiding blazen als je meer haast hebt.
@Ron321, Die tip mag je niet geven voor het zelfde geld zit er een lek in.
Bij verandering aan de gasinstallatie, leidingen eerst afpersen.
Als u geen gasdruk krijgt het energie bedrijf bellen.
En het energiebedrijf zegt dan dat je een half uur moet wachten met de hoofdgaskraan open. :?
Heb hetzelfde meegemaakt.
Bedankt mannen, ik ga wel even blazen. Het is maar een klein appartement en alles ligt nog bloot dus als er een lek is vind ik die wel.
Trouwens, als de hoofdkraan open staat en alle verbruikers uit, kun je dan ook na verloop van tijd aan de stand van de gasmeter zien of het systeem lekvrij is (puur nieuwsgierigheid dit hoor, verder goed afsoppen etc)
Altijd afpersen. Er zijn overigens ook gasmeters met b kleppen welke handmatig hersteld moeten worden, er moet dan handmatig een pen aangetrokken worden.
De bevriende loodgieter zal dit ongetwijfeld weten, en kan ook de gasleiding voor u afpersen.
Succes ermee.
Bedankt, ja ik heb de een afspraak om morgen de boel af te laten persen, slaapt toch lekkerder... wel is de gasmeter sinds installatie geen millimeter verschoven. O ja, vergeten (het was gisteren weer laat..) de blaas truc werkte uitstekend.
Niet van toepassing zijnde vragen verwijderd, mod.
