Beste Arie,
Om de screen aan te melden op de sunis sensor RTS moet je die 2 stappen volgen, dus:
op de telis handzender de motor selecteren en dan program knopje indrukken, de motor beweegt dan even heen en weer, en dan op de sunis de program knop indrukken. de screen beweegt dan weer heen en weer.
Dan is de screen aangemeld op de sunis. Dit kun je controleren door op de handzender de sunis sensor aan of uit te zetten (dat doe je met het onderste knopje) als het lampje omgaat van lichtsensor aan naar uit of omgekeerd dan moet de motor een korte beweging maken.
voor probleem 2 kan ik je helaas niet helpen aangezien ik die screen nooit gelevert heb. Ik weet wel dat dit een bekend probleem is. het koord moet goed over de wieltjes lopen. als ik het goed heb moet het wieljte ook links en rechts kunnen bewegen. wellicht even smeren met een teflonspray zou kunnen helpen en anders even hopen dat er iemand met ervaring van deze systemen hierop reageer.
groet
Patricio
