Subway toilet spoelt niet goed door
Beste klussers,
Ik las in een eerder draadje dat er meer mensen zijn met V&B Subway 2.0 toiletten die niet goed door spoelen. Gebruiker Peter was in contact met de fabrikant, die testen ging doen. De uitkomst staat er verder niet. Heb hem ook een PM gestuurd maar hij heeft nog niet gereageerd.
Weet iemand anders misschien uit ervaring wat de oplossing is?
De leverancier zegt niet van problemen gehoord te hebben, maar op fora kom ik deze zeker tegen. Het probleem is dus dat de grote boodschap niet in een keer wordt doorgespoeld. Aansluiting en afvoer zijn correct uitgevoerd.
Alvast bedankt voor evt reacties.
Het bericht in het verleden over dit type toiletpot, betreft de 1e versie en niet de versie 2 die u hebt.
Bij de 1e zat een fout in de swanehals van de pot.
Dat was met type 2 verdwenen.
Ook hebben wij nog geen klachten gehad, dat type 2 niet goed in 1 keer doorspoeld.
Misschien komt er te weinig water uit het reservoir.
Dat kun je meestal instellen.
Dus dat zou ik eens een keer proberen.
Maar vaak is et toch de afvoer, doe niet goed is aangelegd, of dat er niet voldoende be/ontluchting op de afvoer zit.
Of er zit toch ergens een beginnende verstopping.
De meeste vragen beantwoord ik ook niet via PB.
De vragen horen eigenlijk gewoon op het forum gesteld te worden.
Dan kan iedereen ook de eventuele oplossing daarvan lezen, en worden andere mensen met hetzelfde probleem er ook mee geholpen.
Dat is niet zo, als er vragen via PB gesteld worden.
