Hangend toilet monteren Subway van V&B
Ik ben bezig met een hangend toilet te monteren, een Subway van V&B, Ik gebruik een voorzet van Grohe.
De draadeinden passen netjes in de pot, maar nu zit er in de pot een imbus om de draadeind van het reservoir vast te zetten.
Normaal trek je de pot altijd vast met een moer, maar dat gaat volgens mij bij deze niet. Hoe moet ik nu de pot vasttrekken op de wand?
Een moer lijkt me sterker.
Het syteem met inbus ken ik niet, en lijkt me niet stevig.
Ik zie die pot wel online staan maar staat verder niks bij, kunt u misschien een foto maken van achterkant pot.
Ik denk zelf dat ereen bevestiging beugel tussen moet.
Ik heb net even bij mijn V&B gekeken: zit met een (2) draadeinde + moeren (M10 schat ik). Ook een metalen en kunststofring tussen pot en moer. Die laatste 2 zijn wel erg nodig denk ik; met inbus kan dat toch ook goed aangedraaid worden (mat niet vergeten)?
Suc6
Er is niet zo heel veel aan te zien, net als bij elk hangend toilet zitten er 2 gaten op 18 cm uit elkaar. In deze gaten zitten echter 2 plastic zwarte bussen waar de imbus in zit
Aan de zijkant zitten 2 kleine gaatjes waar je de draadeind met de imbus kan vastzetten.
Die zwarte bussen zal je wel met in bus op bouten moeten draaien en van de zijkant word dat weer geborgd zou ik zeggen.
maar als je even naar google toe gaat en zet merk er bij en type naam kom je op de site van hun.
Zijn namelijk 2 vestigingen in nederland bel hun even of mail voor uitleg normaal moet er een tekening bij zitten.
De subway heeft een speciaal ophang systeem.
Namelijk met kunststof hulzen die in de pot zitten, met daarin een stalen inbus bout.
Bij de pot, zitten ook twee metalen bussen, met een verdiept gedeelte erin, zo ook een speciale inbus sleutel.
Deze zitten bijgeleverd in een plastik zakje, waarop ook een tekening staat hoe het bevestigd moet worden.
Deze bussen draai je op de draadeindes die uit het reservoir komen, en die moeten dan één cm vanuit de muur zitten.
Zorg wel dat de uitholling van de metalen bussen, aan de buiten zijde zit, goed recht.
Als je dan de afvoer en de aanvoer buis goed op maat hebt gemaakt, en afgebraamd schuif je de pot over die metalen bussen.
Draai dan voorzichtig de inbus boutje vast, en doe dit om en om, en zeker niet in één keer vast.
Beweeg de pot een beetje op en neer, zodat je voelt dat de inbus boutjes goed op hun plaats zitten in de uitholling.
Draai nu het geheel goed vast.
Dank je, de missing link is dus de metalen bussen, en de instructie tekening. Ik had er 2 compleet met resevoirs besteld maar dat hadden ze dus niet meegeleverd
Normaal zitten de onderdelen, om de subway op te hangen bij de toilet pot bijgeleverd in de doos.
Kijk even goed, soms zitten ze vast geplakt in een plastik zakje aan de binnenkant van het toilet.
Anders even terug naar de winkel, want zonder die metalen bussen en die speciale inbus sleutel zal het niet lukken.
Nog even een tip:
Mocht je om de een of andere reden, de pot weer los moeten maken.
Zorg dan dat je de stalen inbus bouten, niet geheel uit die kunststof bussen draait.
Je krijgt ze er dan bijna niet meer goed erin, zonder de schroefdraad te beschadigen.
Succes :wink:
