Subway 2 lekt
Hallo allemaal,
Ik heb een V&B Subway 2 compact opgehangen aan een Geberit inbouw reservoir en deze blijft steeds een klein beetje lekken. Dit ontstaat pas na een paar uur als de unit hangt, direct een keer of 10x doorspoelen werkt zonder een druppel. pas na een paar uur vormt zich een paar druppels en dan lekt het steeds 1 of 2 druppels bij iedere spoeling.
Nu reeds 3 keer de unit er af gehad en weet vrijwel zeker dat de lekkage niet uit de aansluitingen vandaan komt. Ook eronder met een zaklamp er in gekeken en ze ziet en voelt geen water langs de leidingen of rubber aansluitingen.
Het water komt namelijk uit de opening die onderaan vooraan zit en die toegang geeft tot de holle ruimte tussen de binnen en buitenwand.
Ik heb geen idee hoe hier water in terecht kan komen, iemand een idee?
Patrick
Klinkt als een fabrieksfoutje, holle ruimtes mogen niet gevuld worden want dan is je pot niet 100% "dichtgebakken"
ik zou hem omruilen voor een andere onder de noemer garantie
De holle ruimte is waar de aansluitingen zich bevinden, denk dat hij deze bedoeld.
Waarschijnlijk een defecte o-ring in de spoelpijp.
spoel de pot eens door met emmers water en kijk dan of er water uit het gaatje komt.
zo nee spoelpijp probleem, meest waarschijnlijk o-ring in het reservoir dubbel of defect.
tijdens aanbrengen van de spoelpijp in het reservoir dient er een schuine zijde aan de spoelpijp gemaakt te worden.
John
