Stukje van bestaande vloertegel snijden/frezen
Ik ben bezig om een nieuw stalen kozijn te plaatsen bij een bestaande vloer van keramisch parket. Nu is het nieuwe stalen kozijn iets anders van vorm dan het vorige.
Hoe kan ik dit passend maken? Er zal een stukje (paar mm) van de tegel af moeten, maar waarmee kan ik dit het beste doen?
Hallo IJkenhout,
Hartelijk bedankt voor je reactie, bedoel je daarmee zoals hij nu staat? Of nog iets hoger?
Met vriendelijke groet,
Maarten
Je kan het kozijn beter op de vloer laten rusten inderdaad.
Dan moet de vloer wel waterpas zijn natuurlijk.
Je kan misschien wat materiaal weghalen boven het kozijn als het niet past.
Zoek op het volgende: "diamant multitool sikkel"
Daarmee kun je er een paar mm van af halen.
Ik heb nog even gekeken, als ik de deur op de tegelvloer laat rusten dan hou ik wel een flinke kier onder de deur over. Ruimte onder deur is 28mm. Als ik hem op de betonvloer laat rusten, zoals eerst, dan heb ik een kier van 16mm en als ik hem op te tegels laat rusten is dat dus 28 mm.
Qua hoogte van het kozijn moet het net goed komen. Ik zit op 2413 mm en dat moet zijn tussen de 2410-2450mm.
Als je echt dieper moet dan met een 2 millimeter slijpfrees/ slijpstift (diamant) en dan liefst een rechte of haakse slijper zodat je het ook echt goed uitkunt slijpen.
Het probleem is namelijk dat je met een normale slijper niet goed de hoeken in kunt slijpen waardoor je kozijn wiebelig of uit de pas staat.
Een oscillerende multitool is hiervoor gewoon minder geschikt met risico op schade aan het glazuur.
Een naadje van 2mm eronder is voldoende. Die kan je nog eventueel afkitten.
De kier wordt niet kleiner als je het kozijn door laat lopen. Op de tegels zetten ziet er mooier uit en is minder werk.
Maar hij zegt dus dat dat niet kan omdat hij dan een enorme kier krijgt onder de deur en dan heb je dus alsnog tocht en geluid dat eronderdoor gaat.
Ik overweeg toch maar de ijzerzaag te pakken er een stukje van het kozijn te zagen. De tegel + lijm neemt 12 mm, dus als ik er 12 mm af zaag dan heb ik dezelfde ruimte onder de deur als wanneer ik hem op de betonnen vloer had geplaatst.
Over een naadje tussen tegelvloer en kozijn twijfel ik een beetje, het is een metalen kozijn dat om een wand van gipsblokken wordt geklemd. Door het gewicht van de deur zakt hij misschien wel naar beneden, dus lijkt het mij verstandig hem direct op de tegelvloer te plaatsen.
Je mag het kozijn niet direct op de tegel plaatsen omdat het moet kunnen blijven werken.
Ik denk echt dat het verstandiger is om die 2 mm die ik zie met een slijpfrees uit te slijpen. Dan heb je ook die kier niet.
En het is niet de bedoeling dat een kozijn gaat zakken met de deur erin.
Een kozijn boor je namelijk vast om dit te voorkomen.
Als een kozijn verzakt dan krijg je problemen zoals dat de deur uit de haak is en niet meer sluit/ open gaat.
Dat kozijn moet met een laser of waterpas perfect waterpas en haaks gezet worden. En dat kozijn moet ook stevig gemonteerd zijn.
Het mag ook niet zo zijn dat de deur met de tijd steeds meer verzakt/ of uit de haak gaat door het openen en sluiten van de deur.
Als je dat gat uitslijpt dan kun je aan 1 kant van het kozijn altijd iets eronder leggen, in het gat, zodat het sowieso niet kan verzakken.
Allereerst allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken, ik leer een hoop nieuwe dingen.
Ik stuur nog twee foto's mee zonder het kozijn, met afgetekend waar hij moet komen. Dit moet er minimaal af, misschien nog 1 a 2 mm extra om wat speling te hebben.
Een slijpfrees zet je die in een bovenfrees? Kan deze zo dicht bij de muur komen?
Op de betonvloer heeft altijd een gelijksoortig kozijn gestaan, alleen net iets anders van formaat. Deze stond op de vloer zelf. Er zitten ook geen gaten in het kozijn om hem vast te zetten in de muur. Je bevestigd hem met de klemmen.
Ik doe dit soort dingen met een rechte slijper omdat die compact en handzaam is en dan een 2 millimeter frees van diamant.
Ik gebruik een kleine frees zodat ik goed in kleine ruimtes kan. En een kleine frees zodat ik zeer precies kan werken zonder gelijk hele millimeter weg te slijpen zoals kan gebeuren met een grove frees.
Als er al een deur is, slijp/zaag dan inderdaad gewoon een stuk van het kozijn af.
Ik zou trouwens nooit een stalen kozijn gebruiken, dat vind ik er armoedig uitzien. Is eenvoudig te vervangen door een houten kozijn.
