Stukje uit draagbalk
Beste,
Tijdens het klussen op de eerste verdieping wilde ik een klein stukje uit een balk halen zodat er een pvc elektra buis er makkelijk door kon. Deze balk was parrellel aan de muur geplaatst bij de rookkanaal. Ik ging ervanuit dat er niks op ruste op die balk. Nu heb ik een kleine inkepong proberen te maken maar tijdens het werk brak er een iets groter stuk af. De balk is normaal ongeveer 15 cm hoog bij 5 cm bree en er brak een stuk van 1 cm breed bij 4cm hoog af. Nu kwam ik er later achter dat toch 1 van de balken van de zolderverdieping op deze korte balk rust. De balk zit dus tussen twee draagbalken gemonteerd en op het midden van deze balk rust een draagbalk wat door het midden van de zolderverdieping loopt. Kan het kwaad dat er zo'n stukje uit de draagbalk mist?
Marc15170
