Stukje gasleiding beugelen of niet?
In 2018 ben ik overgestapt naat inductie koken. Het stuk gasleiding dat vanuit de kelder via de kruipruimte naar de keuken ging heb ik laten afkoppelen. (Rode peil). Het stukje leiding tussen de bocht en de eerste koppeling is er tussen gezet. (Blauwe lijn). Nu was ik het weekend wat aan het klooien in de kelderruimte en stootte voor de zoveelste keer tegen de gasleiding.
Nu dacht ik mss is het vastzetten met 2 beugels een betere oplossing. Ter hoogte van de groene peilen. Geeft dat geen problemen ivm evt uitzetten, benodigde speling van de leiding ?
Is er geen risico dat de ophanging van gasbuis te star wordt en daardoor bij de knelfittingen teveel spanning op komt te staan en kan gaan lekken?
Als die fittingen zouden gaan lekken dan hadden ze dat al wel gedaan toen je tegen de buis stootte. Dat is een grotere mechanische impact.
Beugelen is beter.
Gasleidingen zetten nauwelijks uit, daar heb je temperatuurverschil voor nodig en gas is rond kamertemperatuur.
Daar hoef je dus niet bang voor te zijn.
Wel opletten dat je de beugels spanningsvrij monteert. Met de beugels die je laat zien kun je de leiding ook strak tegen de muur aan trekken maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Vandaag maar eens de leidingen vastgezet. Er zat nog een plug boven achter de gasmeter op de juiste afstand. Dus maar even 3 beugeltjes erop. Wellicht wat te veel, het zit nu iig goed vast. :?
