Stuk uit keukenkastwand zagen
Hoe zou ik het beste een vierkant stuk van ongeveer 40x40cm uit een zijpaneel voor een keukenkast kunnen halen?
Ik wil dit stuk er met scharnieren weer in maken dus het uitgezaagde stuk moet zo mooi mogelijk blijven.
Dus hoe maak ik een begin en waarmee zou je zo’n gat het beste kunnen maken?
Als je het begin maar hebt lijkt het me met een decoupeerzaag wel te doen als je strak langs een lat zaagt.
Of je zou het met een kleine cirkelzaag met evt. 85mm blad kunnen doen.
Jullie een idee of ervaring hier mee?
zelf dacht ik aan een 3mm frees in de bovenfrees maar die komen volgens mij maar tot halve diepte (9mm). Van twee kanten kom je er dan wel door maar dan is het net wat lastiger om precies op dezelfde plek uit te komen.
Iets van een naad moet wel kunnen want het stuk moet nog kunnen draaien dus naadloos lukt toch al niet.
Cirkelzaag zou ik weer niet doien want dan moet je bij de hoeken met de hand het laatet stukkie doen omdat zo'n blad rond is.
Is het uiteindelijk in het zicht of ergens in een kast?
Demonteren en met een invalzaag met zaaggeleiding het stuk eruit zagen.
Even draaien en de andere kant tot de hoekjes zagen en eventuele laatste stuk met handzaag of multitool
