Stuiven van platdak
Beste,
Een paar jaar terug heb ik mijn huis gerenoveerd en daarbij het platdak laten vervangen en laten isoleren. Het bestaat nu uit PIR met daarop bitumen met split. Het split zit er opzich aan vast geplakt. Het probleem is nu, dat bij harde wind vuil en soms split van het dak waait...en in mijn slaapkamers terrecht komt, of beneden op de tuintafel. Zeker nu met dat droge winderige weer neemt dat hele vervelende vormen aan.
Voorheen lag er grind op, dat gaat niet meer ivm het gewicht, maar ook de opstaande rand van het dak is niet zo hoog.
Ik wil er eigenlijk iets op leggen, maar wat?
groeten
Als er grind op gelegen heeft waarom zou er geen dunner laagje grind terug op kunnen komen.
Het wegwaaien van het dak werd voorheen door een denk ik zo'n 5 cm dikke laag grind voorkomen. Nu ligt er waarschijnlijk een geplakt dak op, dus kan er veel minder gewicht aan grind op.
Wat is er nog over van de dakopstand.
Als u dakbedekking hebt met lei-beslag afwerking is er niet veel aan te doen, op den duur laten de schilfers los en waaien gemakkelijk weg.
De opstanden verhogen zal gedeeltelijk kunnen helpen maar dat is lastig te realiseren.
Nieuwe en hogere boeiplanken/platen tegen de bestaande is een mogelijkheid, mooi is anders maar .........
Zijn de opstanden ook verhoogd bij het maken van het nieuwe dak of hebt u een constructie met een goot rondom de isolatie platen ?
Het is inderdaad een geplakt/gebrande bedekking met leibeslag. Ivm de onderliggende PIR platen, heeft men rondom met schuine stukken de dakrand verhoogt en dat later met een zinken rand afgewerkt.
Ik denk dat de bovenkant van het zink ca 6-7 cm boven het dak uitsteekt. Ik dacht eigenlijk aanrubber tegels of vlonderplanken van kunststof, maar een paar cm grind zou dus ook nog kunnen?
Wat je voorstelt kan je ook op het dak leggen. Let wel op als je er iets oplegt dat het niet te gemakkelijk weg zou kunnen waaien.
Is in iedergeval eenvoudig aan te brengen. Vraag naar dakgrind het meerendeel van dat grind is rond dus bevat het heel weinig scherp.
Als er veel los split op het dak ligt, zou je ook kunnen overwegen dit eerst eens weg te vegen. Dat scheelt al enorm.
