Stucwerk vertoont blaasjes op 1 wand
Ik heb de halve woning dun gepleistert met een bekend merk dunpleister / finsih product. Is perfect gedaan.
Dit waren echter nieuwe gipsvezelplaten.
Ik heb nu een bestaande muur waar een soort van dichtgesausde granol op heeft gezeten en daar krijg ik iedere keer blaasjes in het stucwerk.
Als ik die wegschuur en ik ga er dun overheen om ze te vullen vormen daar wederom blaasjes.
Heeft iemand enig idee wat dit kan veroorzaken?
Nee, die wand is kurkdroog.
Wat wel anders is is dat het door die laag spachtel en een paar lagen latex potdicht zit volgens mij, dus het zal geen vocht opnemen.
Ik heb het al gevonden in de technische gegevens van de fabrikant.
Gladde, niet zuigende oppervlakken (bijvoorbeeld prefab beton) voorbehandelen met Knauf Betokontakt (zie technisch blad K454).
Ik heb duidelijk een niet zuigende ondergrond en dit is dus het resultaat....
Al moet ik zeggen dat ik de bubbeltjes dan nog steeds niet snap.
Het is natuurlijk geen gladde ondergrond, alleen een niet zuigende ondergrond. Maar na die voorbehandeling kan het nog steeds geen vocht opnemen, dus wat is eigenlijk het verschil?
Doorgeroerd. Het is een kant en klaar product. Knauf Finishpasta 0-3mm.
Het is ook geen product om aan te trekken en daarna nog vlak te trekken volgens mij.
Een kant een klaar product is beter om er ook even een mengstaaf door te halen.
Als je het erop smeert kun je het beter ook even laten aan trekken en nabehandelen.
